Измеритель емкости CM9601A показывает ерунду.
Добавлено: Пт янв 13, 2017 21:18:15
Знакомые принесли измеритель емкости, в диапазонах 200пФ-200нФ показывает все верно, от 2мкФ до 20мФ показывает ерунду(например емкость 4,7 мкФ на диапазоне 20мкФ показывает около 19 мкф, на 200-180, на 2000-264, на 20мФ-0,29 при этом значения скачут в пределах 20 мкФ) сказали что вроде как после того как померили не разряженный литик. По схемам все что нашел это схема к MY6013A вроде как микросхемы и рассыпуха соответствует, но схема подключения не совпадает(по крайней мере в районе микрух IC6-IC7 4518) А подозрения у меня именно на них. При том по схеме они одинаковые а на самом деле одна из них HCF4518 а вторая CD4518BM. Мелочь всю проверил, ничего необычного не обнаружил.
