Измеритель емкости CM9601A показывает ерунду.
При поддержке компании ПРИСТ
Coldheart
Сообщение Coldheart »
Знакомые принесли измеритель емкости, в диапазонах 200пФ-200нФ показывает все верно, от 2мкФ до 20мФ показывает ерунду(например емкость 4,7 мкФ на диапазоне 20мкФ показывает около 19 мкф, на 200-180, на 2000-264, на 20мФ-0,29 при этом значения скачут в пределах 20 мкФ) сказали что вроде как после того как померили не разряженный литик. По схемам все что нашел это схема к MY6013A вроде как микросхемы и рассыпуха соответствует, но схема подключения не совпадает(по крайней мере в районе микрух IC6-IC7 4518) А подозрения у меня именно на них. При том по схеме они одинаковые а на самом деле одна из них HCF4518 а вторая CD4518BM. Мелочь всю проверил, ничего необычного не обнаружил.
Yuriy_King
Re: Измеритель емкости CM9601A показывает ерунду.
Сообщение Yuriy_King »
Если есть хоть какие-то показания, то АЦП рабочий и надо искать пробой или обрыв в Q3-Q7. но из-за их соединения придется отпаивать одну или две ноги, только тогда удается прозвонить. У меня VC6013, с похожей схемой.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
При попытке измерить ёмкость заряженного конденсатора
обычно пробивают входные транзисторы, попробуйте проверить
и заменить.
Coldheart
Да Вы совершенно правы! Q3 оказался дохликом, заменил на BC817, аппарат завелся. Спасибо всем за помощь :beer:
PS по схеме там 9015, а по факту транзиль с маркировкой J6(т.е. 9014).
Adagumer
Не забывайте перед измерением ножки у конденсаторов кратковременно
закорачивать, у нас механики уже не раз подобный прибор палили.
Вернуться в «Измерения»
