Страница 1 из 1
Гул трансформатора СВЧ
Добавлено: Чт янв 19, 2017 19:56:42
di55
Приветствую. Подкинули на ремонт СВЧ с неисправность - перегорание входного (сетевого) предохранителя. После его замены свои функции микроволновка стала выполнять, греет нормально, однако сильно гудит повышающий трансформатор как в трансформаторной будке :shock:
Высоковольтный предохранитель был целый, если бы это был перегруз по ВВ части то сгорел бы, магнетрон на пробой проходных проверил. Самое интересное что транс не греется вообще! За 5 мин работы на максимальной мощности на ощуп температура вообще не меняется, магнетрон же нагревается на мой взгляд умеренно - градусов 90-100.
Подскажите из за чего может быть гул? Может ВВ кондер?
Re: Гул трансформатора СВЧ
Добавлено: Пт янв 20, 2017 02:18:37
Anty048
У меня LG тоже гудела, но не грела и в добавок пахло горелой изоляцией. Пробило на корпус один из проходных кондеров магнетрона на корпус. На фишке был виден прогар с одной стороны.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 22:21:44
di55
Anty048 в вашем случае гул стоял из за перегруза трансформатора по току - коротыш проходных это считай коротыш по ВВ. У меня же проходные целые и все прекрасно работает. Склоняюсь что осыпался лак на трансе, по моему у меня был подходящий транс, перекину отпишусь :)
Добавлено: Вт янв 24, 2017 22:02:45
di55
Магнетрон OM75P(31). Снял транс с микры с таким же дохлым магнетроном, поставил, тишина, только вентилятор слышно :)) Видимо все таки из за когда-того перегрева лак растрескался.
