Гул трансформатора СВЧ
Сообщение di55 »
Приветствую. Подкинули на ремонт СВЧ с неисправность - перегорание входного (сетевого) предохранителя. После его замены свои функции микроволновка стала выполнять, греет нормально, однако сильно гудит повышающий трансформатор как в трансформаторной будке :shock:
Высоковольтный предохранитель был целый, если бы это был перегруз по ВВ части то сгорел бы, магнетрон на пробой проходных проверил. Самое интересное что транс не греется вообще! За 5 мин работы на максимальной мощности на ощуп температура вообще не меняется, магнетрон же нагревается на мой взгляд умеренно - градусов 90-100.
Подскажите из за чего может быть гул? Может ВВ кондер?
Сообщение Anty048 »
У меня LG тоже гудела, но не грела и в добавок пахло горелой изоляцией. Пробило на корпус один из проходных кондеров магнетрона на корпус. На фишке был виден прогар с одной стороны.
Сообщение di55 »
Anty048 в вашем случае гул стоял из за перегруза трансформатора по току - коротыш проходных это считай коротыш по ВВ. У меня же проходные целые и все прекрасно работает. Склоняюсь что осыпался лак на трансе, по моему у меня был подходящий транс, перекину отпишусь :)
Сообщение di55 »
Магнетрон OM75P(31). Снял транс с микры с таким же дохлым магнетроном, поставил, тишина, только вентилятор слышно :)) Видимо все таки из за когда-того перегрева лак растрескался.
