Управление жалюзями с ПК
Сообщение Vados »
управление вот такими жалюзями http://tds.at.ua/_nw/0/33063.jpg скорей всего только таких так как горизонтальные требуют мощного мотора :( Остается решить через какой порт и какой контроллер со вторым у меня проблема так как не умею программировать микрухи да и программатора нет. Если чтоб совсем круто можно сделать чтоб прога в определённое время открывала и закрывала)
Сообщение radteh »
Для простоты COM, даже если на компьютере нет этого порта, то можно использовать переходник с поддержкой 56k modem. Два двигателя достаточно трёх линий управления и 4 датчика положения жалюзи можно посадить на две линии. Инфа по работе с COM портом есть здесь http://www.pcports.ru/
Сообщение Vados »
Я думаю можно даже без датчиков просто написать чтоб прога скидывала положение в конфиге
Сообщение radteh »
Тогда каким образом компьютер поймёт что дошёл до крайнего положения и нужно отключить двигатель, можно конечно сделать как на картинке: Изображение
Сообщение Vados »
прописать определённые ограничения и он будет брать из конфига что было в прошлый раз и куда ему можно а куда нельзя) первое что пришло в голову допустим открывает он за 20 сек ограничение от 0 до 20 при нажатии если 0 то закрыть если 20 открыть могу алгоритм нарисовать)
Сообщение Секретный кот »
radteh писал(а):Для простоты COM
Если уж говорить о простоте, то проще LPT ещё вроде ничего не придумали, причём в данном случае вполне реально вообще обойтись без каких-либо МК.
Сообщение alexval2006 »
Можно например Data1 включать мотор в одну сторону, Data2 в другую при помощи простейшей схемы на двух реле если не знаете как позже нарисую. А с помощью еще двух сигналов Data3 и Data4 работать с микровключателями конечных положений по достижению конечных точек открытия или закрытия програма будет получать с концевика сигнал лог1 и прописать условия в программу что если к примеру есть сигнал с концевика открыто то кнопка открыть будет неактивна а активеа будет только кнопка закрыть а если сиганал с концевика закрыто то он пойдет только на открытие а на закрытие кнопка будет неактивна. Вот такие мои соображения реализуется достаточно просто. :)
Сообщение Alexey1969 »
Может быть вот такая штука подойдет ? http://www.autobills.ru/du.html
Сообщение radteh »
Прямое управление COM портом даже под XP и Vista не вызывает особых проблем, да и переходники USB-COM с поддержкой 56K modem позволяют прямое управление. На LPT могут возникнуть трудности, особенно на новом железе и переходниках, на моём компе к примеру этого порта нет.
radteh писал(а):Прямое управление COM портом даже под XP и Vista не вызывает особых проблем, да и переходники USB-COM с поддержкой 56K modem позволяют прямое управление.
Ну да, остаётся только сделать такой же прямой переход COM-исполнительное устройство, причём без МК :))
А к LPT можно напрямую цеплять оптроны и даже релейные ключи...
У RS232 еще управляющие ножки есть. Правда через переходник обычно с большим запаздыванием. Если не хватит, можно и регистр добавить.
Сообщение MagistrKIA »
А когда должны открываться или закрываться жалюзи, в зависимости от чего (время суток, освещение и.т.д.)? И что разве комп будет сутками работать что-бы управлять жалюзями, как на меня то это глупо использовать комп для такого управления. Проще и лучше поставить контроллер !!!!!!!!!!
KIA
В идеале поставить контроллер, к которому можно время от времени подключаться с компа/компов с крутящимися на них красивыми интерфейсами пользователя, например работающими через локальный web-сервер. У меня например так предполагается работать с самодельным «умным домом». Когда компы выключены, система управляется локально (без наворотов).
Но автор топика вроде не о таких решениях спрашивал.
Сообщение Vados »
Данный девайс будет стоять на работе йа админ так что комп там выключается только в экстренных случаях работает круглосуточно))) Про интерфейс и про упровления по локалке понравилось)))
Есть на свете и такое управляем через браузер по нету я думаю и по локалке настроить можно там написан на PHP скрипт, который управляет контролером а тот уже управляет сдивоговым регистром 74hc595 к выходам которого прикручена нагрузка. В качетве управляющего контролера использована мега168 на базе платформы контроллера Arduino для него очень легко писать софт людям которые невладеют асмом или си там использован упрошенный язык Виринг базирующийся на языке Си
контроллер ардуино можно купить за 1200р с доставкой или собрать самому схемы можно найти на сайте компании Гугл рулит есле ненайдете пишите в личку дам ссылку.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 5507207/15
а это таже ссылка только на карявом руском
http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1
Сообщение radteh »
У COM-порта можно свободно управлять тремя пинами в режиме вкл\выкл и четырьмя на чтение. Вот пример программы позволяющей это.
tcom.zip
Программа прямого управления COM портом
(201 КБ) 778 скачиваний
Сообщение Vados »
То есть можно без всяких контролеров ??? И если можно поподробней про прогу))
Сообщение radteh »
Что конкретно интересует в проге. Если к COM порту добавить простую логику, например дешифратор к176ид1 можно получить на выходе 8 линий с зависимым переключением, то есть только на одной линии будет напряжение.
PS Когда-то схемы делали только на не программируемых микросхемах.
Сообщение PB_EXPERT »
ну есть же ещё 74CH795.
Там можно раздельно управлять.
Сообщение radteh »
Я видел схемы управления 8 светодиодами по 2 проводам, причём по этим проводам шло и питание и управление, внутри только регистр сдвига кр1553ир32.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
