Страница 1 из 1
Трансформатор 220 – 20В с регулятором
Добавлено: Пт фев 03, 2017 12:01:20
MrCheatak
Выпаял я из старого магнитофона/радио вот такой транс с трехпозиционной переключалкой. В крайнем правом положении выдает 20,7 В без нагрузки и, похоже, это штатный режим. Среднее и левое положения выдают 25,5 В, но трансформатор в считанные секунды начинает вонять от перегрева, причем гудит он сильнее в левом положении. Что это за регулятор такой и что он делает? Зачем нужны среднее и левое положения? Будет ли нормально работать транс без этой канители?
Re: Трансформатор 220 – 20В с регулятором
Добавлено: Пт фев 03, 2017 12:04:50
tar
Может это переключение 220/110В?
Добавлено: Пт фев 03, 2017 12:43:21
Телекот
MrCheatak писал(а):Выпаял я из старого магнитофона
А посмотреть что на корпусе магнитофона написано что не судьба?
MrCheatak писал(а):Будет ли нормально работать транс без этой канители?
Очень часто безголовые люди переключали на 110в и так слушали, магнитофон играл чуть громче, но не долго. При замене трансформатора специально этот переключатель отрезали. Так некоторые ещё претензии предъявляли что турбо режим не работает.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 12:53:13
АлександрЛ
MrCheatak писал(а): вот такой транс с трехпозиционной переключалкой. Что это за регулятор такой и что он делает? Зачем нужны среднее и левое положения?
Переключатель 110/220/240 вольт
Мне ещё попадался переключатель на 4 положения.
MrCheatak писал(а): Будет ли нормально работать транс без этой канители?
Если подключите сетевую обмотку правильно- то будет.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 13:09:07
tar
Телекот писал(а):переключали на 110в и так слушали, магнитофон играл чуть громче
Жесть какая. Прям... эх... Благо сейчас есть интернет.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 13:57:16
MrCheatak
Уже не судьба: разобран был года 3 назад.
АлександрЛ писал(а):Переключатель 110/220/240 вольт
Бессмыслица получается: то есть 20 В он выдает на положении 110В, а на 220 не предназначен работать?
АлександрЛ писал(а): Если подключите сетевую обмотку правильно- то будет.
В смысле правильно? Там всего 2 провода идет от первички (коричневый и белый).
Добавлено: Пт фев 03, 2017 14:03:21
АлександрЛ
MrCheatak писал(а): В смысле правильно? Там всего 2 провода идет от первички (коричневый и белый).
А мне кажется, что там ЧЕТЫРЕ провода от первички- красный, синий, чёрный( или коричневый, не очень понятно) и белый..
Вызваниете выводы с самым большим сопротивлением, и, лучше всего- к ним и подключаетесь.. Это, скорее всего, будет на 240 вольт.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 14:13:37
Fury
Карсный и синий провода идут с другой стороны, а вообще делайте с разных ракурсов снимки
Добавлено: Пт фев 03, 2017 14:18:54
MrCheatak
АлександрЛ писал(а):А мне кажется, что там ЧЕТЫРЕ провода от первички- красный, синий, чёрный( или коричневый, не очень понятно) и белый..
Но первом фото не видно наверно, но коричневый идет напрямую к сети, а красный и синий только к регулятору.
Как этот регулятор работает? или хоть как называется?
Добавлено: Пт фев 03, 2017 14:35:32
Телекот
MrCheatak писал(а):В крайнем правом положении выдает 20,7 В без нагрузки и, похоже, это штатный режим.
Вот переключи в этот режим и прозвони переключатель какие контакты замкнуты, эти провода соедини. Остальные можешь обрезать
Добавлено: Пт фев 03, 2017 14:46:32
бабай
MrCheatak писал(а): Бессмыслица получается: то есть 20 В он выдает на положении 110В, а на 220 не предназначен работать ?
Он и не должен выдавать 20 вольт при правильном подключении . При подаче на первичку ( на правильные коны ) 220 вольт транс выдает нужные 10 - 11 в .
Добавлено: Пт фев 03, 2017 15:10:22
Телекот
Он выдаёт 2*10в, там обмотка с средней точкой.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 18:09:14
АлександрЛ
К регулятору идут КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ и СИНИЙ!!
А от сети к регулятору- ЧЁРНЫЙ..
Добавлено: Вс фев 05, 2017 21:06:41
MrCheatak
В общем, насколько я понял, этот переключатель просто позволяет подключать дополнительные витки – что-то типа шагового ЛАТРа.
Нужным проводом, в итоге, оказался синий, соединив который с черным, на выходе получаю те самые 20 В.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 16:03:09
kentgaryk
MrCheatak писал(а):В общем, насколько я понял, этот переключатель просто позволяет подключать дополнительные витки
Это было ясно с первого поста :wink:
MrCheatak писал(а):но трансформатор в считанные секунды начинает вонять от перегрева
Скорее всего доктор уже не нужен, мелкие трансформаторы подгорают быстро...потом уже доходят постепенно. :cry:
