Трансформатор 220 – 20В с регулятором
Сообщение MrCheatak »
Выпаял я из старого магнитофона/радио вот такой транс с трехпозиционной переключалкой. В крайнем правом положении выдает 20,7 В без нагрузки и, похоже, это штатный режим. Среднее и левое положения выдают 25,5 В, но трансформатор в считанные секунды начинает вонять от перегрева, причем гудит он сильнее в левом положении. Что это за регулятор такой и что он делает? Зачем нужны среднее и левое положения? Будет ли нормально работать транс без этой канители?
tar
Сообщение tar »
Может это переключение 220/110В?
[AMS]
Сообщение Телекот »
MrCheatak писал(а):Выпаял я из старого магнитофона
А посмотреть что на корпусе магнитофона написано что не судьба?
MrCheatak писал(а):Будет ли нормально работать транс без этой канители?
Очень часто безголовые люди переключали на 110в и так слушали, магнитофон играл чуть громче, но не долго. При замене трансформатора специально этот переключатель отрезали. Так некоторые ещё претензии предъявляли что турбо режим не работает.
MrCheatak писал(а): вот такой транс с трехпозиционной переключалкой. Что это за регулятор такой и что он делает? Зачем нужны среднее и левое положения?
Переключатель 110/220/240 вольт
Мне ещё попадался переключатель на 4 положения.
MrCheatak писал(а): Будет ли нормально работать транс без этой канители?
Если подключите сетевую обмотку правильно- то будет.
tar
Сообщение tar »
Телекот писал(а):переключали на 110в и так слушали, магнитофон играл чуть громче
Жесть какая. Прям... эх... Благо сейчас есть интернет.
[AMS]
Уже не судьба: разобран был года 3 назад.
АлександрЛ писал(а):Переключатель 110/220/240 вольт
Бессмыслица получается: то есть 20 В он выдает на положении 110В, а на 220 не предназначен работать?
АлександрЛ писал(а): Если подключите сетевую обмотку правильно- то будет.
В смысле правильно? Там всего 2 провода идет от первички (коричневый и белый).
MrCheatak писал(а): В смысле правильно? Там всего 2 провода идет от первички (коричневый и белый).
А мне кажется, что там ЧЕТЫРЕ провода от первички- красный, синий, чёрный( или коричневый, не очень понятно) и белый..
Вызваниете выводы с самым большим сопротивлением, и, лучше всего- к ним и подключаетесь.. Это, скорее всего, будет на 240 вольт.
Сообщение Fury »
Карсный и синий провода идут с другой стороны, а вообще делайте с разных ракурсов снимки
АлександрЛ писал(а):А мне кажется, что там ЧЕТЫРЕ провода от первички- красный, синий, чёрный( или коричневый, не очень понятно) и белый..
Но первом фото не видно наверно, но коричневый идет напрямую к сети, а красный и синий только к регулятору.
Как этот регулятор работает? или хоть как называется?
Сообщение Телекот »
MrCheatak писал(а):В крайнем правом положении выдает 20,7 В без нагрузки и, похоже, это штатный режим.
Вот переключи в этот режим и прозвони переключатель какие контакты замкнуты, эти провода соедини. Остальные можешь обрезать
Сообщение бабай »
MrCheatak писал(а): Бессмыслица получается: то есть 20 В он выдает на положении 110В, а на 220 не предназначен работать ?
Он и не должен выдавать 20 вольт при правильном подключении . При подаче на первичку ( на правильные коны ) 220 вольт транс выдает нужные 10 - 11 в .
Сообщение Телекот »
Он выдаёт 2*10в, там обмотка с средней точкой.
К регулятору идут КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ и СИНИЙ!!
А от сети к регулятору- ЧЁРНЫЙ..
В общем, насколько я понял, этот переключатель просто позволяет подключать дополнительные витки – что-то типа шагового ЛАТРа.
Нужным проводом, в итоге, оказался синий, соединив который с черным, на выходе получаю те самые 20 В.
Сообщение kentgaryk »
MrCheatak писал(а):В общем, насколько я понял, этот переключатель просто позволяет подключать дополнительные витки
Это было ясно с первого поста :wink:
MrCheatak писал(а):но трансформатор в считанные секунды начинает вонять от перегрева
Скорее всего доктор уже не нужен, мелкие трансформаторы подгорают быстро...потом уже доходят постепенно. :cry:
