Страница 1 из 1
DAC + LM386 = хрип
Добавлено: Пн фев 06, 2017 07:21:15
Rassamaha78
Здравствуйте !
Имеем связку PIC + голосовой модуль WT588D-16. Модуль запустил в режиме PWM, подцепил динамик, всё работает, но звук тихий, понадобился усилитель. Выбор пал на LM386 (конкретно LM386N-1), мелкая, коэффициент усиления достаточный, БЕЗ радиаторов.
Перевел модуль в режим DAC (как рекомендовано в даташите и многих искуренных мною форумах), и вот уже неделю бьюсь над проблемой:
На входе усилителя звук чистый, на выходе - хрипит, и как будто "глухой", ниже я прикрепил два файла, что бы было понятно о чём речь.
За неделю перебрал уже с десяток схем, начиная от даташита и заканчивая разными вариантами с форумов.
Вот некоторые из них:
тут собирал прямо как на макетке:
пока остановился вот на этом варианте:
Динамики пробовал разные, на данный момент использую вот такие:
Т.к. сопротивление 4 Ом, включил их последовательно.
Пробовал ставить разные типы конденсаторов: Электролиты, плёночные, керамику в разных комбинациях.
Менял источники питания от 5 до 12в, даже просто от батарей запитывал.
В конечном итоге стал грешить на безпаячную макетку на которой проводились все эксперименты, вчера заЛУТил печатку, собрал - тоже самое !
Подавал на вход сигнал с звуковухи компа - точно такое же искажение звука.
Я уже просто не знаю куда копать, кто разбирается в усилителях, посоветуйте что еще можно предпринять что бы получить нормальный звук на выходе ?
Re: DAC + LM386 = хрип
Добавлено: Пн фев 06, 2017 08:52:12
-serg-
Микросхема имеет довольно высокую чувствительность и перегружается входным сигналом.
Полагаю, на входе следует поставить делитель.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 10:47:08
Rassamaha78
Спасибо за схему, стало значительно лучше, но теперь даже на максимальном усилении звук не достаточно громкий, я так понимаю надо побаловаться с резистором на 47кОм.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 16:25:23
kentgaryk
Побалуйся, можно и с 10ком побаловаться, :wink: только без фанатизма, чтобы потом доктора не вызывать! :)))
Добавлено: Пн фев 06, 2017 17:21:43
-serg-
Здесь видится двоякое:
-можно уменьшить сопротивление в делителе (например вместо 47к установить 22к, главное не выйти за пределы линейного режима входного каскада микросхемы)
-можно увеличить коэффициент усиления (установив цепочку из резистора и электролитического конденсатора)
Добавлено: Пн фев 06, 2017 17:36:36
АлександрЛ
-serg- писал(а):Микросхема имеет высокую чувствительность и перегружается входным сигналом.
Ну, для того, чтобы это выяснить, нужно посмотреть форму выходного сигнала осциллографом, например.. Если кривоскопа нет, то, наверное, можно попробовать превратить в осциллограф компьютер. :dont_know:
Добавлено: Пт фев 10, 2017 14:01:51
AcousticManiac
Rassamaha78 писал(а):стало значительно лучше, но теперь даже на максимальном усилении звук не достаточно громкий
А он и не будет громким никогда. Мощность ЛМ386 максимум 0,7вт. без сильных искажений звука. С маленьким динамиком это ни о чем, да и динамик обязан быть сопротивлением не ниже 8 Ом, а то искажения могут усиливаться и появляться раньше положенного. Хреновая микросхема, слабая, не универсальная.
