Имеем связку PIC + голосовой модуль WT588D-16. Модуль запустил в режиме PWM, подцепил динамик, всё работает, но звук тихий, понадобился усилитель. Выбор пал на LM386 (конкретно LM386N-1), мелкая, коэффициент усиления достаточный, БЕЗ радиаторов.
Перевел модуль в режим DAC (как рекомендовано в даташите и многих искуренных мною форумах), и вот уже неделю бьюсь над проблемой:
На входе усилителя звук чистый, на выходе - хрипит, и как будто "глухой", ниже я прикрепил два файла, что бы было понятно о чём речь.
За неделю перебрал уже с десяток схем, начиная от даташита и заканчивая разными вариантами с форумов.
Вот некоторые из них:
тут собирал прямо как на макетке:
пока остановился вот на этом варианте:
Динамики пробовал разные, на данный момент использую вот такие:
Т.к. сопротивление 4 Ом, включил их последовательно.
Пробовал ставить разные типы конденсаторов: Электролиты, плёночные, керамику в разных комбинациях.
Менял источники питания от 5 до 12в, даже просто от батарей запитывал.
В конечном итоге стал грешить на безпаячную макетку на которой проводились все эксперименты, вчера заЛУТил печатку, собрал - тоже самое !
Подавал на вход сигнал с звуковухи компа - точно такое же искажение звука.
Я уже просто не знаю куда копать, кто разбирается в усилителях, посоветуйте что еще можно предпринять что бы получить нормальный звук на выходе ?
- звук на выходе.rar
- Просто записал через микрофон то, что имеем на динамиках после усиления.
- (100.55 КБ) 197 скачиваний
- исходный звук.rar
- Тот что прошит в модуле (в режиме PWM на динамик играет без искажений).
- (69.52 КБ) 212 скачиваний
