Вопрос по электромагнитам
Сообщение thestifler »
Всем привет! :beer:
У меня к Вам вопрос, как реализовать данную схему:
Имеем 4х8 мини электромагнита, и их нужно включать/выключать в определенной последовательности с определенной силой и запомнить данную последовательность. С помощью чего это можно сделать?
Сообщение BOB51 »
Кроме самих магнитов вероятно какая-то электромеханика присутствует?
Одно дело только напряженность / силу магнитного поля гонять и другое - чего-то с помощью того поля толкать...
:roll:
Сообщение Андрей Бедов »
С помощью однокристальной микро-ЭВМ, и драйвера печатающей головки 9-игольного принтера.
Сообщение BOB51 »
Это если простой удар...
А ежли переброс с последующим удержанием или еще большее количество промежуточных уровней?
:roll:
А что мешает реализовать соответствующий алгоритм?
Драйвер головки - грубо "набор транзисторов". Ему всё-равно, какие сигналы управления отрабатывать. Может и удерживать.
Нужно менять силу магнита наростающими/спадающими шагами, как пример 0-25-50-75-100-75-50-25-0 и в местах 0 и 100 что бы оставалось статической заданый период времени (либо выкл либо вкл макс) при этом задествовано одновременно может быть как 1/32 электромагнит так и 10-20/32 электромагнитов
по задумке на 2ух ячейках с мощьностью 50% находится ферромагнитная жидкость, при изменении их мощьности 75-25, она начнет движение к большему числу, а при 100-0 полностью перейдёт на неё
А вообще не судите строго, я для себя узнаю, загорелся я этой ферромагнитной жидкостью, а теперь подвигать её хочу с помощью магнитов, ничего в этом не зная, вот и узнаю для себя что то новое :))
Как я себе представляю, допустим есть 32 электромагнита 12 вольтовых, на них надо подавать напряжение, пусть это будет 0-3-6-9-12 вольт, для этого нужен контроллер/регулятор напряжения (какой не знаю), а с программной частью, надо что бы с определенной заранее запрограмированной частотой, последовательностью, силой включался тот или иной электродвигатель.. Нужно понять направление в котором начинать разбираться :)
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
Вот моё вдохновение :love:
Усилие, создаваемое электромагнитом, сильно зависит от положения его якоря и слабо - от тока через катушку... Плавно регулировать смещение не так-то просто! Подкину идею: много лет тому назад, в журнале "Радио" была опубликована конструкция электромагнитного микролифта для проигрывателя, принцип там был простой: на обмотку, кроме постоянного тока, подавалось небольшое переменное напряжение, по мере перемещения якоря индуктивность катушки изменялась, что приводило к изменению величины переменного напряжения на катушке, это изменение и подавалось в качестве сигнала обратной связи системы. Якорь перемещался в высоковязкой жидкости - быстродействие схемы не бесконечно... :dont_know:
Сообщение const1105 »
Начните с электромагнитов.
- конструкция (не все часы, а часть))))
- напряжение питания (ступенчатое для регулировки)
- эксперимент с жидкостью, подборка расстояния между магнитами
и силы притяжения для создания эффекта перетекания.
По собранным данным сделать остальное - два пальца.........)))
Сообщение sneakycat »
BOB51 писал(а):Это если простой удар...
:roll:
Микроконтроллер, кучка полевиков на его GPIO - и делайте что хотите. Что сможете написать в программе - то и ваше. По другому такое наверное сложно будет сделать. Ну то-есть программируете мк дергать лапками так как вам там было надо, открывая полевики которые пускают ток в магниты в нужное время. И развлекайтесь наздоровье с алгоритмом как это открывать-закрывать. Промежуточные уровни можно попробовать изобразить чем-то типа PWM-модуляции, но столько хардварных PWM в мк не бывает - придется написать это в софте, опять же.
Сообщение Serj66610 »
лучше всего создавать электромагнитами противодействующую силу,которая полностью (или частично) будет компенсировать общий магнитный фон.......фон,конечно,будет черным а на нем-белые цифры....но тогда не будет проблем с подъемом магнитной жидкости с дна вертикального "табло"....та гиф-анимация-не полная....вначале табло ложилось в плоскость и каждый сектор сегмента "набирал" на себя магнитной жидкости....затем устанавливается вертикально и жидкость циркулирует по сегментам до полного "обвала" от секторов.
ну или как вариант мутить "магнитный лифт",в этом случае основание табло-конус,и алгоритм управления должен включать в себя промежуточные "магнитные насосы" подтягивающие на себя части "оторвавшейся" магнитной жидкости.
Со сплошной "заливкой"-таких проблем не наблюдается,так как "лишняя"(выдавленная сегментом магнитная жидкость) полностью аннигилируется во весь объем......и управление такими "часами"-на уровне "третьего класса"...т.е. достаточно только подобрать равное по величине но противоположное по знаку магнитное поле,которое создаст "немагнитную зону" и магнитная жидкость "стечет" во внешний объем под действием двух сил:
магнитного притяжения "основного поля"-вверх и в стороны.
гравитации-вниз.
Все просто....не ищите самый трудный путь....есть легкие "тропы".
А зачем магнитная жидкость? Можно же проще: жидкость, подкрашенная пигментом, катушки без сердечника, внутри которых перемещается сердечник-поплавок с нулевой плавучестью и магнитом внутри... Подаём одну полярность - сердечник-поплавок движется к стеклу, разгоняя подкрашенную жидкость, упирается в стекло - видим точку цвета сердечника, меняем полярность - сердечник отходит от стекла, жидкость заполняет зазор, видим равномерное поле цвета жидкости... При должном качестве изготовления, потребление схемы будет совсем небольшим, не более, чем у вакуумных индикаторов... :dont_know: :)
Сообщение -=Vovka=- »
As писал(а):сердечник-поплавок движется к стеклу
Вот только коробочка вертикальная и надо поплавок как-то удерживать чтобы он не всплыл :)
Оговаривалось же, что поплавок должен быть с нулевой плавучестью.
То-есть, вроде как немножко совсем и не поплавок.
Вы яйцо в середине солёной воды уравновешивали? Вот и тута то же самое. :idea:
даже и не знаю как это уравновесить ВСЕ поплавки в своих местах... толкни и они все разбегутся...
Подразумевается, что каждая катушка намотана на каркасе, который по совместительству является направляющей для поплавка - якоря и не даёт тому убежать в неизвестном направлении... :dont_know: :)
тогда нужно будет решать проблему с герметичностью, трением, фиксацией в обоих положениях...
Фиксация будет осуществляться протеканием тока через катушку, катушка может быть весьма высокоомной - потребление минимальное... Если хорошо отрегулировать плавучесть "поплавка", мощность для его управления будет нужна ничтожная! :)
Вернуться в «Умные мысли»
