Страница 1 из 1
Прототип многослойной платы..
Добавлено: Сб фев 25, 2017 08:40:06
V2oD2o
Всем привет, кто то может делал многослойные платы?
Их же надо как то для начала отдебажить, прежде чем отдавать 2 с лишним Хабаровска за не рабочие печатки, к тому же непригодные для исправления ошибок методом ножа и кучи проводов..
Спеки - силовые треки 1мм, сигнальные 0.25, расстояние 0.25, элементная база около 100, размерность от 1206 до d-pak
Re: Прототип многослойной платы..
Добавлено: Сб фев 25, 2017 13:21:17
Nicacoi
Типа сам хочешь сделать? Тогда как-то так. Каждый слой на тонком (0,4мм) текстолите, склеиваем, сверлим.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 13:45:58
V2oD2o
Nicacoi писал(а):Типа сам хочешь сделать?
Ну не совсем, хочу отладить плату прежде чем заказывать производство..
А есть подробности по этому проекту?
Добавлено: Сб фев 25, 2017 13:55:40
Nicacoi
Это осцил с ютуба, всё спаял, а китаец STM32 не прислал. Так и лежит без дела. А у наших покупать для такой игрушки дорого.
https://www.youtube.com/watch?v=UiyQ5yj2yeQ
Добавлено: Сб фев 25, 2017 17:24:41
uk8amk
Отладить что надо, схему или плату?
Первое часто можно сделать на двухсторонних платах. Пусть платы будут размером хоть метр на метр, это реально мало кого волнует при макетировании. Если конечно там не DDR с сотнями МГц.
Второе делается через функцию Preproduction check(или как она зовётся в вашем CAD) и перепроверкой по сто раз футпринтов с расположением компонентов.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 19:10:03
V2oD2o
uk8amk писал(а):Отладить что надо, схему или плату?
Ну скорее схему чем саму плату, плату будут тестировать на производстве..
А частоты 16мгц
Добавлено: Сб фев 25, 2017 20:06:26
uk8amk
Такие частоты можно делать даже на макетках как показано тут:
http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
А многослойку выбрать на заключительном этапе проектирования, когда будет ясно что в требуемую площадь двухслойки уложиться нельзя никак.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 20:14:51
V2oD2o
uk8amk писал(а):Такие частоты можно делать даже на макетках как показано тут:
Точно в 2 не залезу, ограниченный размер 10х15см, микросхем только 16шт, soic
Добавлено: Сб фев 25, 2017 20:21:44
uk8amk
Если объём позволяет, то платы можно поставить этажеркой на штыревых разъёмах.
В последнее время такое решение очень часто вижу в китайском оборудовании.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 20:45:17
V2oD2o
uk8amk писал(а):Если объём позволяет, то платы можно поставить этажеркой на штыревых разъёмах.
А вот это кстати идея!
