Прототип многослойной платы..
V2oD2o
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Всем привет, кто то может делал многослойные платы?
Их же надо как то для начала отдебажить, прежде чем отдавать 2 с лишним Хабаровска за не рабочие печатки, к тому же непригодные для исправления ошибок методом ножа и кучи проводов..
Спеки - силовые треки 1мм, сигнальные 0.25, расстояние 0.25, элементная база около 100, размерность от 1206 до d-pak
- Nicacoi
- Потрогал лапой паяльник
Re: Прототип многослойной платы..
Типа сам хочешь сделать? Тогда как-то так. Каждый слой на тонком (0,4мм) текстолите, склеиваем, сверлим.
Последний раз редактировалось Nicacoi Сб фев 25, 2017 14:03:31, всего редактировалось 1 раз.
V2oD2o
- Встал на лапы
Ну не совсем, хочу отладить плату прежде чем заказывать производство..Nicacoi писал(а):Типа сам хочешь сделать?
А есть подробности по этому проекту?
- Nicacoi
Это осцил с ютуба, всё спаял, а китаец STM32 не прислал. Так и лежит без дела. А у наших покупать для такой игрушки дорого.
https://www.youtube.com/watch?v=UiyQ5yj2yeQ
uk8amk
Отладить что надо, схему или плату?
Первое часто можно сделать на двухсторонних платах. Пусть платы будут размером хоть метр на метр, это реально мало кого волнует при макетировании. Если конечно там не DDR с сотнями МГц.
Второе делается через функцию Preproduction check(или как она зовётся в вашем CAD) и перепроверкой по сто раз футпринтов с расположением компонентов.
V2oD2o
- Встал на лапы
Ну скорее схему чем саму плату, плату будут тестировать на производстве..uk8amk писал(а):Отладить что надо, схему или плату?
А частоты 16мгц
uk8amk
Такие частоты можно делать даже на макетках как показано тут:
http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
А многослойку выбрать на заключительном этапе проектирования, когда будет ясно что в требуемую площадь двухслойки уложиться нельзя никак.
V2oD2o
- Встал на лапы
Точно в 2 не залезу, ограниченный размер 10х15см, микросхем только 16шт, soicuk8amk писал(а):Такие частоты можно делать даже на макетках как показано тут:
uk8amk
Если объём позволяет, то платы можно поставить этажеркой на штыревых разъёмах.
В последнее время такое решение очень часто вижу в китайском оборудовании.
V2oD2o
- Встал на лапы
А вот это кстати идея!uk8amk писал(а):Если объём позволяет, то платы можно поставить этажеркой на штыревых разъёмах.
