Страница 1 из 1
Переделка блока питания ASTRON
Добавлено: Вс мар 05, 2017 18:15:02
Ham
Добрый день всем!
Имеется в наличии заводской блок питания ASTRON SL-11R на LM723 с фиксированным напряжением 13.8В 10А.
Хочу переделать его так, чтобы была возможность регулировать напряжение 0-14В.
Имеющимся переменным сопротивлением удается изменять напряжение в пределах 9-15В, ниже напряжение не опускается.
Прошу помочь опытных радиолюбителей, т.к. моего гуманитарного образования явно не хватает для решения этой задачи :))
Заранее благодарен всем, кто ответит!!!
З.Ы. Схему прилагаю
Re: Переделка блока питания ASTRON
Добавлено: Вс мар 05, 2017 21:29:26
Телекот
Поставить переменный резистор на 5к с между ногами 5,6,7. Лучший вариант обратиться к человеку с нормальным образованием.
Добавлено: Пн мар 06, 2017 14:28:39
Ham
То: Телекот
Спасибо, все получилось!!!
Я знал, что на этом форуме есть люди с нормальным образованием :)) :))
Добавлено: Вт мар 07, 2017 22:23:00
ino53
Ну ничего-же сложного нет - у регулятора (потенциометра R5) стоят резисторы, ограничивающие пределы регулировки сверху и снизу, R6 и R7. Изменяй их (уменьшай номинал) до получения нужного диапазона регулировки. Аккуратно, R5 может начать греться.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 22:30:06
Телекот
ino53 писал(а):Изменяй их (уменьшай номинал) до получения нужного диапазона регулировки.
Ещё с гуманитарным образованием. Резисторы R6-R6 позволят вам регулировать выходное напряжения от максимума до опорного напряжения, но не от нуля. К примеру уменьшая номинал резистора R6 вы уменьшите минимальное выходное напряжение, но не до нуля, а до опорного напряжения.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 23:00:33
ino53
Я с этой мелкосхемой делов не имел, поэтому глупый вопрос - а где оно, это опорное?
Добавлено: Вт мар 07, 2017 23:04:12
otest
Ну ничего-же сложного нет ...
...а где оно, это опорное? :shock: :shock: :shock:
Добавлено: Вт мар 07, 2017 23:23:01
ino53
Лет так несколько назад Borodach показывал схему на этой ЛМ-ке с регулировкой 0...60В. Я себе сделал на другой, но схема запомнилась.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 05:35:19
Телекот
ino53 писал(а):а где оно, это опорное?
Берётся с 6 ноги.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 16:09:29
Ham
Кстати, регулировку получилось сделать 2-15В. Ниже 2-х вольт напряжение снизить не удалось. Ну да ладно, меня и так устраивает.)))
Добавлено: Ср мар 08, 2017 16:18:40
Borodach
Тема по этой микросхеме есть на паяльнике, там можно и схему регулировки посмотреть ...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B0-lm723/
Добавлено: Чт мар 09, 2017 14:37:56
ino53
2 Телекот
Пардон, был нетрезв.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 15:05:47
Телекот
ino53 писал(а):40 лет инженерного и больше 50 любительского стажа.
было бы так то не спрашивал где опорное напряжение, а просто открыл бы доташит. И не давал бы таких советов
ino53 писал(а): ограничивающие пределы регулировки сверху и снизу, R6 и R7.
ino53 писал(а):Соплю вытри, пацан.
И не хамил бы.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 17:28:14
sobs
Игорь Николаевич,не обращайте внимания на всяких придурков
Добавлено: Ср мар 06, 2019 16:06:21
Ham
Добрый день!
В 2017 году создал эту тему и с помощью форумчан ввел в блок питания из первого сообщения регулировку выходного напряжения. Все работает отлично, но теперь появилась потребность а регулировке тока. В связи с этим снова обращаюсь к более опытным товарищам, как ввести в блок питания (схема в первом сообщении) регулировку тока. Заранее благодарен всем ответившим!
