Переделка блока питания ASTRON
Ham
Сообщение Ham »
Добрый день всем!
Имеется в наличии заводской блок питания ASTRON SL-11R на LM723 с фиксированным напряжением 13.8В 10А.
Хочу переделать его так, чтобы была возможность регулировать напряжение 0-14В.
Имеющимся переменным сопротивлением удается изменять напряжение в пределах 9-15В, ниже напряжение не опускается.
Прошу помочь опытных радиолюбителей, т.к. моего гуманитарного образования явно не хватает для решения этой задачи :))
Заранее благодарен всем, кто ответит!!!
З.Ы. Схему прилагаю
Схема
(89.91 КБ) 1154 скачивания
Сообщение Телекот »
Поставить переменный резистор на 5к с между ногами 5,6,7. Лучший вариант обратиться к человеку с нормальным образованием.
Ham
Сообщение Ham »
То: Телекот
Спасибо, все получилось!!!
Я знал, что на этом форуме есть люди с нормальным образованием :)) :))
Сообщение ino53 »
Ну ничего-же сложного нет - у регулятора (потенциометра R5) стоят резисторы, ограничивающие пределы регулировки сверху и снизу, R6 и R7. Изменяй их (уменьшай номинал) до получения нужного диапазона регулировки. Аккуратно, R5 может начать греться.
Сообщение Телекот »
ino53 писал(а):Изменяй их (уменьшай номинал) до получения нужного диапазона регулировки.
Ещё с гуманитарным образованием. Резисторы R6-R6 позволят вам регулировать выходное напряжения от максимума до опорного напряжения, но не от нуля. К примеру уменьшая номинал резистора R6 вы уменьшите минимальное выходное напряжение, но не до нуля, а до опорного напряжения.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 08, 2017 05:33:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ino53 »
Я с этой мелкосхемой делов не имел, поэтому глупый вопрос - а где оно, это опорное?
Сообщение otest »
Ну ничего-же сложного нет ...
...а где оно, это опорное? :shock: :shock: :shock:
Сообщение ino53 »
Лет так несколько назад Borodach показывал схему на этой ЛМ-ке с регулировкой 0...60В. Я себе сделал на другой, но схема запомнилась.
Сообщение Телекот »
ino53 писал(а):а где оно, это опорное?
Берётся с 6 ноги.
Ham
Сообщение Ham »
Кстати, регулировку получилось сделать 2-15В. Ниже 2-х вольт напряжение снизить не удалось. Ну да ладно, меня и так устраивает.)))
Сообщение Borodach »
Тема по этой микросхеме есть на паяльнике, там можно и схему регулировки посмотреть ...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B0-lm723/
Сообщение ino53 »
2 Телекот
Пардон, был нетрезв.
Последний раз редактировалось ino53 Чт мар 09, 2017 15:29:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
ino53 писал(а):40 лет инженерного и больше 50 любительского стажа.
было бы так то не спрашивал где опорное напряжение, а просто открыл бы доташит. И не давал бы таких советов
ino53 писал(а): ограничивающие пределы регулировки сверху и снизу, R6 и R7.
ino53 писал(а):Соплю вытри, пацан.
И не хамил бы.
Сообщение sobs »
Игорь Николаевич,не обращайте внимания на всяких придурков
Ham
Сообщение Ham »
Добрый день!
В 2017 году создал эту тему и с помощью форумчан ввел в блок питания из первого сообщения регулировку выходного напряжения. Все работает отлично, но теперь появилась потребность а регулировке тока. В связи с этим снова обращаюсь к более опытным товарищам, как ввести в блок питания (схема в первом сообщении) регулировку тока. Заранее благодарен всем ответившим!
