Страница 1 из 1
Как узнать номинал выгоревших резисторов microlab m-400
Добавлено: Пн мар 13, 2017 17:09:47
neo747
Выгорели резисторы в microlab m-400 подобное описание
http://tokes.ru/akusticheskie-sistemy/1 ... ab-m-400ii только тут модель видимо поновее. Так вот как узнать номинал этих черных резюков? Схему не смог найти.
Re: Как узнать номинал выгоревших резисторов microlab m-400
Добавлено: Пн мар 13, 2017 17:42:03
gurki
На фото - вроде 5 ом, а как у вас - неизвестно. Если усилитель на тех же 2030 - скачайте даташит и всё станет ясно.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 17:44:34
vlasovzloy
зеленый черный серебристый 0,5 Ома
Добавлено: Пн мар 13, 2017 17:58:01
Чумак
neo747 писал(а): как узнать номинал этих черных резюков?
Если надеешься только их заменить и всё заработает, то зря - опять "выгорят", они горят как следствие, причина в другом.
Открой ДШ МС, которые используют эти резисторы и увидишь всё детали.
Добавлено: Вт мар 14, 2017 13:51:56
SLvik
Ты выпаяй каждый резистор и внимательно посмотри цвета колец.
Треснутую микросхему, что на фотке поменяй.
Добавлено: Вт мар 14, 2017 17:02:33
neo747
Спасибо всем за ответы! Ссылку я скинул для наглядности, это не мой усилок а такой же, просто человек в той статье ни где не написал номинал а просто заменил резюки все заработало. Даташит нашел, но я не шибко в этом разбираюсь, может ткнете где эти ограничительные резисторы стоят?
Добавлено: Вт мар 14, 2017 18:22:51
gurki
Да заменил бы их уже на перемычки - в твоём случае это не критично. P.S. схема не от этого усилителя. Ваша схема здесь
http://i054.radikal.ru/1203/6a/7ff78a77d5cd.jpg Там и эти резюки по 0.5 ома есть.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 06:07:12
SLvik
Не слушай.
Это предохранительные резисторы.
Если замкнёт, то при возникновении замыкания пойдёт дым из транса.
Всё загорится и сгорит твой дом, а он не будет виноват.
Их же не просто так поставили... Верно?
Добавлено: Ср мар 15, 2017 07:31:21
Чумак
gurki писал(а):Да заменил бы их уже на перемычки - в твоём случае это не критично.
Вот это совет! Не стоит ему следовать.
ТС, если Вы в ДШ не можешь разобраться, то лучше закрой аппарат.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 07:44:35
neo747
Чумак писал(а):gurki писал(а):Да заменил бы их уже на перемычки - в твоём случае это не критично.
вот это совет! +100500! ))))
SLvik ну подскажи ты.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 13:47:01
петрован
Советы, конечно,интересные. На кой чёрт они нужны, резисторы, я плохо понимаю. Судя по схеме чтобы они сгорели нужно пробить кондёры СС 102, вряд ли они вылетели хором. Похоже закоротили выхода на глушняк, короче, проверьте на КЗ от микросхемы до выходов и замените микросхемы. Насчёт резисторов-предохранителей, а почему не поставить просто предохранители хоть простые, хоть восстанавливаемые. У них время срабатывания полюбому намного меньше чем выгорание резисторов.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 18:50:52
SLvik
Вы знаете опытный мастер сделал его за пол часа.
Там может быть просто одна из микросхем УНЧ дубу дала вследствие чего сгорели резисторы.
Резисторы просто так не сгорели.
Вы бы выложили фотку вашей платы.
с одной и с другой стороны
