Как узнать номинал выгоревших резисторов microlab m-400
neo747
Сообщение neo747 »
Выгорели резисторы в microlab m-400 подобное описание http://tokes.ru/akusticheskie-sistemy/1 ... ab-m-400ii только тут модель видимо поновее. Так вот как узнать номинал этих черных резюков? Схему не смог найти.
gurki
Re: Как узнать номинал выгоревших резисторов microlab m-400
Сообщение gurki »
На фото - вроде 5 ом, а как у вас - неизвестно. Если усилитель на тех же 2030 - скачайте даташит и всё станет ясно.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
зеленый черный серебристый 0,5 Ома
Чумак
Сообщение Чумак »
neo747 писал(а): как узнать номинал этих черных резюков?
Если надеешься только их заменить и всё заработает, то зря - опять "выгорят", они горят как следствие, причина в другом.
Открой ДШ МС, которые используют эти резисторы и увидишь всё детали.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ты выпаяй каждый резистор и внимательно посмотри цвета колец.
Треснутую микросхему, что на фотке поменяй.
neo747
Сообщение neo747 »
Спасибо всем за ответы! Ссылку я скинул для наглядности, это не мой усилок а такой же, просто человек в той статье ни где не написал номинал а просто заменил резюки все заработало. Даташит нашел, но я не шибко в этом разбираюсь, может ткнете где эти ограничительные резисторы стоят?
(70.96 КБ) 502 скачивания
gurki
Сообщение gurki »
Да заменил бы их уже на перемычки - в твоём случае это не критично. P.S. схема не от этого усилителя. Ваша схема здесь http://i054.radikal.ru/1203/6a/7ff78a77d5cd.jpg Там и эти резюки по 0.5 ома есть.
SLvik
Сообщение SLvik »
Не слушай.
Это предохранительные резисторы.
Если замкнёт, то при возникновении замыкания пойдёт дым из транса.
Всё загорится и сгорит твой дом, а он не будет виноват.
Их же не просто так поставили... Верно?
Чумак
Сообщение Чумак »
gurki писал(а):Да заменил бы их уже на перемычки - в твоём случае это не критично.
:facepalm: Вот это совет! Не стоит ему следовать.
ТС, если Вы в ДШ не можешь разобраться, то лучше закрой аппарат.
neo747
Сообщение neo747 »
вот это совет! +100500! ))))
SLvik ну подскажи ты.
петрован
Сообщение петрован »
Советы, конечно,интересные. На кой чёрт они нужны, резисторы, я плохо понимаю. Судя по схеме чтобы они сгорели нужно пробить кондёры СС 102, вряд ли они вылетели хором. Похоже закоротили выхода на глушняк, короче, проверьте на КЗ от микросхемы до выходов и замените микросхемы. Насчёт резисторов-предохранителей, а почему не поставить просто предохранители хоть простые, хоть восстанавливаемые. У них время срабатывания полюбому намного меньше чем выгорание резисторов.
SLvik
Сообщение SLvik »
Вы знаете опытный мастер сделал его за пол часа.
Там может быть просто одна из микросхем УНЧ дубу дала вследствие чего сгорели резисторы.
Резисторы просто так не сгорели.
Вы бы выложили фотку вашей платы.
с одной и с другой стороны
