Как узнать номинал выгоревших резисторов microlab m-400
Выгорели резисторы в microlab m-400 подобное описание http://tokes.ru/akusticheskie-sistemy/1 ... ab-m-400ii только тут модель видимо поновее. Так вот как узнать номинал этих черных резюков? Схему не смог найти.
На фото - вроде 5 ом, а как у вас - неизвестно. Если усилитель на тех же 2030 - скачайте даташит и всё станет ясно.
зеленый черный серебристый 0,5 Ома
Если надеешься только их заменить и всё заработает, то зря - опять "выгорят", они горят как следствие, причина в другом.neo747 писал(а): как узнать номинал этих черных резюков?
Открой ДШ МС, которые используют эти резисторы и увидишь всё детали.
Ты выпаяй каждый резистор и внимательно посмотри цвета колец.
Треснутую микросхему, что на фотке поменяй.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Спасибо всем за ответы! Ссылку я скинул для наглядности, это не мой усилок а такой же, просто человек в той статье ни где не написал номинал а просто заменил резюки все заработало. Даташит нашел, но я не шибко в этом разбираюсь, может ткнете где эти ограничительные резисторы стоят?
- (70.96 КБ) 503 скачивания
Да заменил бы их уже на перемычки - в твоём случае это не критично. P.S. схема не от этого усилителя. Ваша схема здесь http://i054.radikal.ru/1203/6a/7ff78a77d5cd.jpg Там и эти резюки по 0.5 ома есть.
Не слушай.
Это предохранительные резисторы.
Если замкнёт, то при возникновении замыкания пойдёт дым из транса.
Всё загорится и сгорит твой дом, а он не будет виноват.
Их же не просто так поставили... Верно?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
gurki писал(а):Да заменил бы их уже на перемычки - в твоём случае это не критично.
ТС, если Вы в ДШ не можешь разобраться, то лучше закрой аппарат.
вот это совет! +100500! ))))Чумак писал(а):gurki писал(а):Да заменил бы их уже на перемычки - в твоём случае это не критично.Вот это совет! Не стоит ему следовать.
SLvik ну подскажи ты.
Советы, конечно,интересные. На кой чёрт они нужны, резисторы, я плохо понимаю. Судя по схеме чтобы они сгорели нужно пробить кондёры СС 102, вряд ли они вылетели хором. Похоже закоротили выхода на глушняк, короче, проверьте на КЗ от микросхемы до выходов и замените микросхемы. Насчёт резисторов-предохранителей, а почему не поставить просто предохранители хоть простые, хоть восстанавливаемые. У них время срабатывания полюбому намного меньше чем выгорание резисторов.
Вы знаете опытный мастер сделал его за пол часа.
Там может быть просто одна из микросхем УНЧ дубу дала вследствие чего сгорели резисторы.
Резисторы просто так не сгорели.
Вы бы выложили фотку вашей платы.
с одной и с другой стороны
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
