Щуп P4100
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение matwei »
Здравствуйте.Купил на алиэкспресс щуп P4100 1:100 , 2kv, 100 мом к осциллографу.У меня С-101 вх R 1мом,40 pп полоса пропускания 5мгц. Можно ли им измерять напругу в заявляных пределах 2кв.Хоть бы до 1000в можно мерять не улетит мой старый ослик.Если у кого опыт использования?А то я где то читал у него пробивное 400в при частоте 130кгц .
Сообщение bsw_m »
В комплекте со щупом должна идти бумажка с графиком, показывающим какое максимальное напряжение держит щуп, в зависимости от частоты.
Сообщение Vovk_Z »
matwei писал(а): щуп P4100 1:100 , 2kv
- я хз по частоте, но учтите, 2000 В - это размах от пика до пика, т.е. низкочастотной синусоиды, например, всего 2000/(2*1,41) = 709 Вольт действующей величины, максимум.
Сообщение Arhammon56 »
Там внутри обычный четверть-ваттный резистор, вольт до 100 (нет нолик не потерялся) можно спокойно мерять :)))
Vovk_Z писал(а): но учтите, 2000 В - это размах от пика до пика, т.е. низкочастотной синусоиды, например, всего 2000/(2*1,41) = 709 Вольт действующей величины, максимум.
На 2 умножать не надо, из 700В переменки 2кВ никак не получится.
Сообщение kentgaryk »
У С1-101 при самом грубом аттенюаторе 20В на весь экран. При 1:100 2000В на весь экран, вот и весь ответ, ничего помножать и делить не надо, 1000В амплитудных на половину экрана. Прибору ничего не будет.
На щупе написана гарантированная электропрочность изоляции и встроенного в него резистора.. Измерялась она скорее всего на постоянном токе. Что будет если померить 1КВ с частотой 130КГц возможно неведомо даже производителю щупа :)))
Сообщение otus »
Keysight: Китай что говорит про свой "щупец" ? :))
Неплохо аднака! Китайские ватты мелкие, похоже и вольты небольшие! :)))
Сообщение Gorynych 01 »
[uquote="matwei",url="/forum/viewtopic.php?p=3040335#p3040335"]Здравствуйте.Купил на алиэкспресс щуп P4100 1:100 , 2kv, 100 мом к осциллографу.У меня С-101 вх R 1мом,40 pп полоса пропускания 5мгц. Можно ли им измерять напругу в заявляных пределах 2кв.Хоть бы до 1000в можно мерять не улетит мой старый ослик.Если у кого опыт использования?А то я где то читал у него пробивное 400в при частоте 130кгц .[/uquote]
2.5кв. 65кгц кратковременно (пару сек) держит, проверенно на практике. Но в серьёзные силовые цепи под таким напряжением я этим щупом не полез бы! В первичке ИБП до 600в можно лазить спокойно.
Сообщение matwei65 »
Щуп не компенсируется на с1-101 подавал 1кц 1 в фронты завалены не компенсируются.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="matwei65",url="/forum/viewtopic.php?p=4644708#p4644708"]Щуп не компенсируется на с1-101 подавал 1кц 1 в фронты завалены не компенсируются.[/uquote]
Современные щупы не будут компенсировать громадную (40 пФ) входную ёмкость С1-101.
Сообщение ass20 »
кто будет покупать P4100 осторожней с выбором.. под одним наименованием идут 2 разных изделия, внешнее отличие BNC разъеме...
тут человек показывает внутрянку неправильного p4100 где то в середине ролика
https://www.youtube.com/watch?v=v1jJ1Z_fgFU
в 8:45 показывает кишочки
хантековский t3100 тоже имеет 2 разновидности, одна в корпусе как P6100 а другая с белым колечком на щупе, сам щуп разборный...
а классический p6100 нужно резать, чтобы вскрыть, в районе где на щуп одевается цветное колечко
Вернуться в «Измерения»
