Страница 1 из 1
Преобразователь напряжения 12/220V 500W
Добавлено: Чт мар 16, 2017 08:53:28
NRX
Уважаемы специалисты нужен был два преобразователя. Один с функцией подзарядки АКБ второй просто преобразаватель. Нашел схему с зарядкой АКБ
http://www.joyta.ru/128-istochnik-bespe ... -pitaniya/ он будет ли заряжать АКБ? Если да, то можно ли ему добавить автоматику контроля заряда АКБ.? Если можно помогите пожалуйста расчитать схему на 500ватт. А вот вторая схема -
http://cxem.net/pitanie/5-204.php
Собрал. Транс сильно гудит. На выходе 280в при нагрузке 100ватт падает на 140в. Когда трогаю пальцем на r2 то напряжения поднимается до 210в. Транс ТС180-2 сетевую обмотку оставил. Сверху намотал по 38витка 2.1мм провода. На выходе 11.2В. Помогите настроить этот девайс чтобы 500ватт напругу держал.
Добавлено after 9 minutes:
Сам в электронике не очень но могу собрать что угодно только по инструкции и советам. Помогите пожалуйста. Очень нужно. А купить тут у нас самодельные от 100$ просят. Решил самому собрать. Необходимые детали есть.
Русский плохо знаю. Ошибок много)
Re: Преобразователь напряжения 12/220V 500W
Добавлено: Чт мар 16, 2017 09:05:23
Martin76
Вы реально хотите по такой схеме сделать преобразователь на полкиловатта? Там несколько штук ключей в параллель нужно и драйвера не из резистора 10К с транзистором КТ315.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 09:42:38
NRX
У меня куча транзисторов есть irf3205. Могу хоть сколько запараллелить. Пока по 3штуки на плечо поставил. Кт315 не было. Ставил bc547. На какие надо поменять? Есть кт817б И 10к. Там их 5штук. Которые именно надо поменять и на какие?
Добавлено: Чт мар 16, 2017 10:42:31
Телекот
https://ru.aliexpress.com/item/1000W-12 ... 8bceb9f6a3
Там даже плавный старт есть при подключении нагрузки.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 21:10:59
NRX
Я бы хотел сделать сам с того что есть у меня. По этому и прошу помощи у Вас. Не думаю, что те кто хочет купить готовый девайс не зайдет в этот форум. Буду очень благодарен за помощь.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 09:10:28
goldmen8
NRX писал(а):Собрал.
А по какой схеме? По этой?
NRX писал(а):... намотал по 38витка 2.1мм провода. На выходе 11.2В. ...
На выходе должно было получиться 10В. Витков надо убавить.
Провод диаметром 2,1мм это примерно 9А в обмотке трансформатора. При питании трансформатора от 10В это мощность около 90Вт. Мотать нужно в два провода.
NRX писал(а):Когда трогаю пальцем на r2 то напряжения поднимается до 210в.
Осциллограф есть? Смотри в контрольных точках, картинки приложены.
Напряжение будет подниматься выше если уменьшишь витков новой обмотки. Сделаешь меньше 38 витков, чтоб (На выходе должно было получиться 10В)
Телекот писал(а):Там ...
Там посмотри на проводки в комплекте
Как по такому тонюсенькому сечению 1кВт (100А) пропустить
Добавлено: Пт мар 17, 2017 10:35:27
NRX
Ага по этой. Вместо кт315 ставил bc547. Остальные как на схеме. Осцила нет. Сделаю по 33витков. Напряжения еще поднимется. А у менято и так напряжения 280В только при напруге 100ватт ровно на половину 140В проседает.
И насчет второй схемы что можете сказать? Стоитли собирать? Там мне именно функция подзарядки аккума нужна.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 10:51:34
goldmen8
Без осциллографа трудно отыскать проблему. Где-то косячок затаился.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 15:16:06
kentgaryk
NRX писал(а):Сам в электронике не очень но могу собрать что угодно только по инструкции и советам. Помогите пожалуйста. Очень нужно. А купить тут у нас самодельные от 100$ просят
А за компьютер просят еще больше. Выгоднее собрать самому компьютер, а на сэкономленные средства купить преобразователь!
Чтобы собирать преобразователи на полкиловатта надо иметь знания по электронике и необходимый комплект измерительной аппаратуры. Но если есть желание заниматься творческим онанизмом эта схема - то что надо! 90% ее заменяется одной микросхемой, а вот знания и опыт нужны чтобы заработали остальные 10%.
