Преобразователь напряжения 12/220V 500W
NRX
Сообщение NRX »
Уважаемы специалисты нужен был два преобразователя. Один с функцией подзарядки АКБ второй просто преобразаватель. Нашел схему с зарядкой АКБ http://www.joyta.ru/128-istochnik-bespe ... -pitaniya/ он будет ли заряжать АКБ? Если да, то можно ли ему добавить автоматику контроля заряда АКБ.? Если можно помогите пожалуйста расчитать схему на 500ватт. А вот вторая схема - http://cxem.net/pitanie/5-204.php
Собрал. Транс сильно гудит. На выходе 280в при нагрузке 100ватт падает на 140в. Когда трогаю пальцем на r2 то напряжения поднимается до 210в. Транс ТС180-2 сетевую обмотку оставил. Сверху намотал по 38витка 2.1мм провода. На выходе 11.2В. Помогите настроить этот девайс чтобы 500ватт напругу держал.
Добавлено after 9 minutes:
Сам в электронике не очень но могу собрать что угодно только по инструкции и советам. Помогите пожалуйста. Очень нужно. А купить тут у нас самодельные от 100$ просят. Решил самому собрать. Необходимые детали есть.
Русский плохо знаю. Ошибок много)
(134.18 КБ) 253 скачивания
(56.46 КБ) 448 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Вы реально хотите по такой схеме сделать преобразователь на полкиловатта? Там несколько штук ключей в параллель нужно и драйвера не из резистора 10К с транзистором КТ315.
NRX
Сообщение NRX »
У меня куча транзисторов есть irf3205. Могу хоть сколько запараллелить. Пока по 3штуки на плечо поставил. Кт315 не было. Ставил bc547. На какие надо поменять? Есть кт817б И 10к. Там их 5штук. Которые именно надо поменять и на какие?
Сообщение Телекот »
https://ru.aliexpress.com/item/1000W-12 ... 8bceb9f6a3
Там даже плавный старт есть при подключении нагрузки.
NRX
Сообщение NRX »
Я бы хотел сделать сам с того что есть у меня. По этому и прошу помощи у Вас. Не думаю, что те кто хочет купить готовый девайс не зайдет в этот форум. Буду очень благодарен за помощь.
Сообщение goldmen8 »
NRX писал(а):Собрал.
А по какой схеме? По этой? http://cxem.net/pitanie/5-204.php
NRX писал(а):... намотал по 38витка 2.1мм провода. На выходе 11.2В. ...
На выходе должно было получиться 10В. Витков надо убавить.
Провод диаметром 2,1мм это примерно 9А в обмотке трансформатора. При питании трансформатора от 10В это мощность около 90Вт. Мотать нужно в два провода.
NRX писал(а):Когда трогаю пальцем на r2 то напряжения поднимается до 210в.
Осциллограф есть? Смотри в контрольных точках, картинки приложены.
Напряжение будет подниматься выше если уменьшишь витков новой обмотки. Сделаешь меньше 38 витков, чтоб (На выходе должно было получиться 10В)
Телекот писал(а):Там ...
Там посмотри на проводки в комплекте :shock:
Как по такому тонюсенькому сечению 1кВт (100А) пропустить :dont_know:
NRX
Сообщение NRX »
goldmen8 писал(а): А по какой схеме? По этой? http://cxem.net/pitanie/5-204.php
Ага по этой. Вместо кт315 ставил bc547. Остальные как на схеме. Осцила нет. Сделаю по 33витков. Напряжения еще поднимется. А у менято и так напряжения 280В только при напруге 100ватт ровно на половину 140В проседает.
И насчет второй схемы что можете сказать? Стоитли собирать? Там мне именно функция подзарядки аккума нужна.
Без осциллографа трудно отыскать проблему. Где-то косячок затаился.
Сообщение kentgaryk »
NRX писал(а):Сам в электронике не очень но могу собрать что угодно только по инструкции и советам. Помогите пожалуйста. Очень нужно. А купить тут у нас самодельные от 100$ просят
А за компьютер просят еще больше. Выгоднее собрать самому компьютер, а на сэкономленные средства купить преобразователь! :idea:
Чтобы собирать преобразователи на полкиловатта надо иметь знания по электронике и необходимый комплект измерительной аппаратуры. Но если есть желание заниматься творческим онанизмом эта схема - то что надо! 90% ее заменяется одной микросхемой, а вот знания и опыт нужны чтобы заработали остальные 10%.
