Собрал. Транс сильно гудит. На выходе 280в при нагрузке 100ватт падает на 140в. Когда трогаю пальцем на r2 то напряжения поднимается до 210в. Транс ТС180-2 сетевую обмотку оставил. Сверху намотал по 38витка 2.1мм провода. На выходе 11.2В. Помогите настроить этот девайс чтобы 500ватт напругу держал.
Добавлено after 9 minutes:
Сам в электронике не очень но могу собрать что угодно только по инструкции и советам. Помогите пожалуйста. Очень нужно. А купить тут у нас самодельные от 100$ просят. Решил самому собрать. Необходимые детали есть.
Русский плохо знаю. Ошибок много)
- (134.18 КБ) 251 скачивание
- (56.46 КБ) 447 скачиваний
