Страница 1 из 1
Управление двигателем вентилятора двумя симисторами.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 07:48:17
arkan44
Приветствую господа форумчане! Имеется небольшая схемка управления трех обмоточным двигателем вентилятора. Хочу подключить ее к движку вентилятора с одной обмоткой. Получится ли так за питать двигатель?И получить разные обороты.? Не умрут ли симисторы?
Re: Управление двигателем вентилятора двумя симисторами.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 09:17:05
As
А что из себя представляет этот "вентилятор с одной обмоткой"? Если там применён асинхронный двигатель с короткозамкнутым витком - вряд ли получится управлять скоростью его вращения, искривляя питающий ток... Нужно изменять частоту питающего тока, одновременно пропорционально изменяя питающее напряжение.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 15:08:06
arkan44
Двигатель вытяжного вентилятора который ставится в кухни,ванны в отдушины. Какой сам движек не знаю. Но попробовать хочу. При таком включении симисторы не выдут из строя?
Добавлено: Пт мар 24, 2017 04:53:34
As
Симисторы не сгорят - если выбраны правильно по параметрам... Только вот регулировать скорость двигателя, включая последовательно конденсатор - не лучшее решение... В промышленных схемах используется либо дроссель, либо просто резистор...
