Управление двигателем вентилятора двумя симисторами.
Сообщение arkan44 »
Приветствую господа форумчане! Имеется небольшая схемка управления трех обмоточным двигателем вентилятора. Хочу подключить ее к движку вентилятора с одной обмоткой. Получится ли так за питать двигатель?И получить разные обороты.? Не умрут ли симисторы?
(6.48 КБ) 617 скачиваний
(4.02 КБ) 282 скачивания
А что из себя представляет этот "вентилятор с одной обмоткой"? Если там применён асинхронный двигатель с короткозамкнутым витком - вряд ли получится управлять скоростью его вращения, искривляя питающий ток... Нужно изменять частоту питающего тока, одновременно пропорционально изменяя питающее напряжение. :dont_know:
Сообщение arkan44 »
Двигатель вытяжного вентилятора который ставится в кухни,ванны в отдушины. Какой сам движек не знаю. Но попробовать хочу. При таком включении симисторы не выдут из строя?
Симисторы не сгорят - если выбраны правильно по параметрам... Только вот регулировать скорость двигателя, включая последовательно конденсатор - не лучшее решение... В промышленных схемах используется либо дроссель, либо просто резистор...
