Страница 1 из 1
Sony Xperia Z
Добавлено: Чт мар 23, 2017 23:39:49
Spirt1k
Есть андроид, не работает разговорный динамик.
Не работает даже с заведомо рабочим оригинальным динамиком.
Видимых проблем нет, телефон в выключенном состоянии акб не разряжает, что косвенно говорит об отсутствии КЗ нам мат плате.
С чего начать?
Re: Sony Xperia Z
Добавлено: Пн мар 27, 2017 23:48:13
Блохастый
Может завис контакт в джеке для ушей?
...Ну или звук в ушах проверьте.
Re: Sony Xperia Z
Добавлено: Ср мар 29, 2017 09:21:52
Rtmip
Spirt1k, судя по фото проблема в УЗЧ(УНЧ).
Смотрите как и на чем выполнено, похоже под замену микросхему...
Re: Sony Xperia Z
Добавлено: Сб апр 01, 2017 07:50:11
VLADAMIR
Нужно подкинуть разъем гарнитуры с датчиками может он косячит,под микроскопом хорошо разглядеть контактные площадки динамика на плате бывает отслаиваются петаки, была одна z ни в какую не хотел работать и шили и звуковой кодек меняли хрен! Поставили програмку с плей маркета sound about она переключает звук с гарнитуры на динамик только так работало так и ушёл этот телефон
Re: Sony Xperia Z
Добавлено: Пт апр 07, 2017 10:13:48
smv
Spirt1k писал(а):С чего начать?
С проверки джека и залить чистую прошивку.
Re: Sony Xperia Z
Добавлено: Ср май 17, 2017 01:20:27
Kostrach
Насколько помню гнездо джека идет отдельным шлейфом, попробуй завести без него, есди получится, то проблемма скорее всего в нем
