Sony Xperia Z
Сообщение Spirt1k »
Есть андроид, не работает разговорный динамик.
Не работает даже с заведомо рабочим оригинальным динамиком.
Видимых проблем нет, телефон в выключенном состоянии акб не разряжает, что косвенно говорит об отсутствии КЗ нам мат плате.
С чего начать?
(167.07 КБ) 300 скачиваний
Сообщение Блохастый »
Может завис контакт в джеке для ушей?
...Ну или звук в ушах проверьте.
Сообщение Rtmip »
Spirt1k, судя по фото проблема в УЗЧ(УНЧ).
Смотрите как и на чем выполнено, похоже под замену микросхему...
Сообщение VLADAMIR »
Нужно подкинуть разъем гарнитуры с датчиками может он косячит,под микроскопом хорошо разглядеть контактные площадки динамика на плате бывает отслаиваются петаки, была одна z ни в какую не хотел работать и шили и звуковой кодек меняли хрен! Поставили програмку с плей маркета sound about она переключает звук с гарнитуры на динамик только так работало так и ушёл этот телефон
smv
Сообщение smv »
Spirt1k писал(а):С чего начать?
С проверки джека и залить чистую прошивку.
Сообщение Kostrach »
Насколько помню гнездо джека идет отдельным шлейфом, попробуй завести без него, есди получится, то проблемма скорее всего в нем
