Страница 1 из 1
блок питания EPS-1270GA
Добавлено: Пт мар 24, 2017 21:50:35
Иван66
Ремонтирую блок питания EPS-1270GA.Сгорели полевые транзисторы,дроссель и обвязка.Подскажите названия элементов.Пока вот что я имею полевой транзистор w20nm50 резисторы в обвязке транзисторов полевых 5 ом.Даю ссылку фотографий.
Добавлено after 4 minutes 41 second:
С первого раза не получилось ставить фото .
Re: блок питания EPS-1270GA
Добавлено: Пт мар 24, 2017 22:04:59
vlasovzloy
ну так смотри название микросхемы, ищи даташит на неё. ищи схему блока
Добавлено: Пт мар 24, 2017 23:36:18
kentgaryk
Да!....информации чуть меньше чем нихуя! И главное дежурный экстрасенс который читает названия элементов с противоположной стороны платы вторую неделю в запое! :facepalm:
Добавлено: Сб мар 25, 2017 00:15:43
Serj66610
транзисторы смотрите которые 2шт n-p-n +p-n-p идут к вашему 5ом сопротивлению.
и так,на будущее...если уж делаете фото,то нужно всегда выполнять 2 условия:
1.-это хорошее освещение....и "читаемость" платы должна быть 100%....а не 30% в полум(-с)раке отдельными пятнами
2.-это плавно вытекающее из первого....плату отмыть от нагаров любым растворителем(которые говорят о том,что пайщик вы так себе...и паяльник у вас-без регулятора мощности,будь плата односторонняя без металлизации отверстий-дорожки,даю руку на отсечение,уже давно-бы отслоились)-не пробовали?....реально считаете,что через этот слой черни можно рассмотреть дорожки и номиналы элементов?
и номиналы МС и прочих элементов-не будет лишним написать.
Добавлено: Сб мар 25, 2017 14:32:46
Иван66
а транзисторы пойдут написано ZCW я могу заменить на наш кт3130 и ZDW на кт3129 ?
Добавлено: Сб мар 25, 2017 15:09:42
Martin76
Иван66 писал(а):ZDW на кт3129
Нет. Это все равно, что КТ817 заменить на КТ315. Которые стояли на 3А, а эти наши на 100мА.
Добавлено: Сб мар 25, 2017 15:46:43
vlasovzloy
Микросхема какая там стоит? Подними жопу прочитай название
Добавлено: Сб мар 25, 2017 16:52:29
Иван66
микросхема a6069h
Добавлено: Сб мар 25, 2017 17:35:55
vlasovzloy
Другая, которая этими транзисторами управляет
Добавлено: Вт мар 28, 2017 21:02:09
Иван66
больше микросхем нет .управление на транзисторах сделано.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 09:36:32
vlasovzloy
a6069h шим дежурного питания, она со встроенным ключом и чисто физически не может управлять твоими транзисторами. ищи внимательно на плате вправо куда то дорожки уходят на основной шим
