Ремонтирую блок питания EPS-1270GA.Сгорели полевые транзисторы,дроссель и обвязка.Подскажите названия элементов.Пока вот что я имею полевой транзистор w20nm50 резисторы в обвязке транзисторов полевых 5 ом.Даю ссылку фотографий.
Добавлено after 4 minutes 41 second:
С первого раза не получилось ставить фото .
Да!....информации чуть меньше чем нихуя! И главное дежурный экстрасенс который читает названия элементов с противоположной стороны платы вторую неделю в запое!
транзисторы смотрите которые 2шт n-p-n +p-n-p идут к вашему 5ом сопротивлению.
и так,на будущее...если уж делаете фото,то нужно всегда выполнять 2 условия:
1.-это хорошее освещение....и "читаемость" платы должна быть 100%....а не 30% в полум(-с)раке отдельными пятнами
2.-это плавно вытекающее из первого....плату отмыть от нагаров любым растворителем(которые говорят о том,что пайщик вы так себе...и паяльник у вас-без регулятора мощности,будь плата односторонняя без металлизации отверстий-дорожки,даю руку на отсечение,уже давно-бы отслоились)-не пробовали?....реально считаете,что через этот слой черни можно рассмотреть дорожки и номиналы элементов?
и номиналы МС и прочих элементов-не будет лишним написать.
a6069h шим дежурного питания, она со встроенным ключом и чисто физически не может управлять твоими транзисторами. ищи внимательно на плате вправо куда то дорожки уходят на основной шим
