Страница 1 из 1
Термометр. Что я не так сделал?
Добавлено: Пн мар 27, 2017 11:59:42
sergviv
Я собрал схему термометра на индикаторе 0,56" и 1,7"-e11801-g-ur3-8-w столкнулся с тем, что у меня подсвечиваются все сегменты. Изменил несколько схему, поставил другие ключи. Я уменьшил яркость. И обнаружил что на третьем разряде с приемлемой яркостью лишние сегменты не подсвечиваются. Но отображается температура с искажением. На первом, втором и четвертом разряде отображается значение третьего и четвертого разрядов малого дисплея.На третьем разряде большого дисплея отображается значение четвертого разряда малого дисплея без искажения. В то время как на остальных отражается оба значения. При этом более ярко светится значение четвертого разряда малого дисплея, а значение третьего разряда малого дисплея тусклее. Смотрите фото.
В чем может быть причина?
Re: Что я не так сделал
Добавлено: Пн мар 27, 2017 12:07:57
Аlex
sergviv писал(а):В чем может быть причина?
В этом :
sergviv писал(а):Изменил несколько схему, поставил другие ключи. Я уменьшил яркость. ....
А так, Вы немного не туда попали, это не форум экстрасенсов.
Добавлено: Пн мар 27, 2017 12:21:34
Martin76
Индикаторы 1,8" бывают трехдиодные и двухдиодные, сейчас все чаще попадаются вторые. Падение на двух красных светодиодах около 4В. Если входное напряжение больше 4+5= 9В, или 6+5=11 - для трехдиодного, то будет засветка из за протекания тока в цепь 5В через защитные и паразитные диоды выводов МК. Точка имеет один диод и чтобы она не светилась нужно принимать меры, например включать последовательно стабилитрон или транзистор с общей базой.
Питание всего этого сколько вольт?
Добавлено: Пн мар 27, 2017 12:26:09
Starichok51
а какого же ты хрена поставил инверторы на большие цифры?
у тебя все индикаторы светятся, а тот, который, нужно зажечь, гасится...
Re: Термометр. Что я не так сделал?
Добавлено: Пн мар 27, 2017 12:34:24
Martin76
Точно, там нужно двойную инверсию еще делать на пнп, но проблема засветки точки (и сегментов) все равно останется. Еще веселей, если мелкий индикатор с общим катодом.
Добавлено: Пн мар 27, 2017 12:42:31
Starichok51
ну да, нужно еще инверторы добавлять. можно и нпн, перед существующими инверторами.
поскольку эти индикаторы питаются повышенным напряжением, то по другому, наверно, не получится.
