В чем может быть причина?
- (195.55 КБ) 263 скачивания
- (223.58 КБ) 425 скачиваний
В этом :sergviv писал(а):В чем может быть причина?
А так, Вы немного не туда попали, это не форум экстрасенсов.sergviv писал(а):Изменил несколько схему, поставил другие ключи. Я уменьшил яркость. ....
Индикаторы 1,8" бывают трехдиодные и двухдиодные, сейчас все чаще попадаются вторые. Падение на двух красных светодиодах около 4В. Если входное напряжение больше 4+5= 9В, или 6+5=11 - для трехдиодного, то будет засветка из за протекания тока в цепь 5В через защитные и паразитные диоды выводов МК. Точка имеет один диод и чтобы она не светилась нужно принимать меры, например включать последовательно стабилитрон или транзистор с общей базой.sergviv писал(а):В чем может быть причина?
