Страница 1 из 2
Сгорела радиодеталь около аккумулятора.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 19:29:20
Булат Ибраһим
Здравствуйте. В телефоне МТС SMART Start (ZTE V815W) каким-то образом в аккумуляторе (китайском) оказалось 7 вольта. Телефон не работал, даже с нормальным аккумулятором. Открыл и обнаружил сгоревшую деталь (надеюсь, сгорел только он). Подскажите пожалуйста, это диод? Чем его можно заменить?
Re: Сгорела радиодеталь около аккумулятора.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 21:58:20
acckyiboxxx
Смотрите под микроскопом что написано , ищете тут http://www.s-manuals.com/ru/smd , нет результата - значит надо определять к чему припаян и догадываться по смыслу что ставить.
Добавлено: Пт мар 31, 2017 04:28:45
Булат Ибраһим
acckyiboxxx писал(а):Смотрите под микроскопом что написано
Деталь пробило прямо сверху, разглядеть трудно. Но, вроде, там ничего не написано. Он соединяет + и - на плате. Т.е. сейчас из-за него плата коротит. Входы + и - от аккумулятора прозваниваются напрямую.
Добавлено: Пт мар 31, 2017 09:11:40
pasha_zv
это варюк на 5.6 вольта.
сними его не парясь. без него работать будет, ели больше ничего не погорело
Добавлено: Пт мар 31, 2017 16:02:34
acckyiboxxx
только не "варюк" а защитный диод, без него работать будет но недолго, он нужен для защиты от статики , тоесть трогать руками контакты куда подключается аккум без него нельзя , вместо него надо запаять любой другой на рабочее напряжение 4.7 вольта (сработка на более 5 вольт)
такой https://www.chipdip.ru/search?searchtext=ESD5Z5 - думаю сойдет , паяется катодом к плюссу , анодом к минусу
но прежде чем подбирать то что вам нужно попробуйте пустить девайс с выпаяным диодом, и проверьте аккум вдруг его защиту прибило (плата внутри аккума)
Добавлено: Сб апр 01, 2017 08:14:48
Булат Ибраһим
Кажется, сгорело что-то ещё. Без этого диода телефон не включается. А наглядно ничего не видно...
Добавлено: Сб апр 01, 2017 11:28:08
acckyiboxxx
Ну 7 вольт что угодно могут убить, полагаю в том аккуме 2 банки последовательно вместо одной, перво-наперво попробуйте вниметельно под лупой осмотреть все микросхемы на предмет трещин обугливания итд , если это ничего не даст тогда возможен ремонт методом "хоттабыча" , а именно подключаете тело вместо аккумулятора к МОЩНОМУ ЛАБОРАТОРНОМУ БЛОКУ ПИТАНИЯ , такому что-б ампер 5 мог дать при напряжении 4 вольта , и смотрите откуда пойдет дым - собсна откуда пошел то и сгорело, если дым не пойдет то щупайте микросхемы на нагрев, бывает такое что они просто разогреются градусов до 70 - 100 и все , не дымят собаки бешеные.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 12:10:32
vlasovzloy
тело компом видится?
Добавлено: Сб апр 01, 2017 19:30:06
Булат Ибраһим
acckyiboxxx писал(а):полагаю в том аккуме 2 банки последовательно вместо одной...
Да как я знаю в аккумуляторах телефонов банок нет — они сами — одна большая (или небольшая) банка. А самому пустить мощный ток я как-то боюсь — кажется, телефон задымит "одним целым". :roll:
Добавлено: Сб апр 01, 2017 22:00:14
acckyiboxxx
Вообще всегда идет 1 банка + плата защиты , но одна банка не могла дать 7 вольт - это невозможно , с чего я и сделал вывод что тот аккумулятор которым вы убили тело был не для него а чего-то рассчитанного на 2 банки последовательно. Тот метод что я вам сказал безопасен для того что не сгорело , при условии что используемый блок питания сможет дать ровно 4 вольта без бросков (макс напряжение на банке литий-ионника 4.2), и не будут перепутаны полярности. Для того что-бы избавить себя от лишних "танцев с бубном" можете отфтокать тело с высоким разрешением что-бы было легче опознать то из чего пойдет дым (если успеет нарушиться маркировка до отключения питания). Ну и передерживать тоже не рекомендую , могут погореть дорожки питания если слишком долго "жарить".
Короче задымит одним целым , вероятность чего стремится к нулю, значит живого места на нем не осталось.
Если вобще не задымит - попробуйте включить питая все от того-же лабораторника.
Если сами боитесь - сдайте в ремонт , хотя полагаю они тоже будут использовать этот метод ибо это единственный выход когда не видно оптически что сгорело.
Ну и напоследок я чет не пойму , он не включался с родным аккумом до эксперимента с левым или после ? Если до тогда быть может у вас просто прошивке хана была и нужно было оживлять программно. Какое напряжение на старом аккуме ?
Добавлено: Вс апр 02, 2017 05:18:32
Булат Ибраһим
acckyiboxxx писал(а):я чет не пойму , он не включался с родным аккумом до эксперимента с левым или после ? Если до тогда быть может у вас просто прошивке хана была и нужно было оживлять программно. Какое напряжение на старом аккуме ?
Оригинал-аккумулятор потерял свою ёмкость, я заказал из китая самый дешёвый аккумулятор (больше так делать не буду :? ). Он месяца три-четыре проработал, а потом я утром телефон обнаружил "мёртвым", начал разбираться — и вот что выяснилось. Тот аккум я быстрей выбросил, на всякий случай, чтобы не перепутать.
И сам не пойму, как просто так напряжение так может измениться. И аккум вроде маленький... Чего китайцы только не сделают... :idea:
Добавлено: Вс апр 02, 2017 15:25:57
acckyiboxxx
Действительно - чудеса, в моем мозгу не укладывается 7 вольт на одной банке литий-ионника, даже если учесть экономию на графене с избытком лития и некачественный изолятор между электродами один хрен это нереал. :shock: Жаль вы его выкинули а не разобрали , лично я хотел-бы "глянуть в глаза" этакому мутанту. Как-бы там ни-было судя по истории болезни это не программный сбой, погорело железо , и варианты решения проблемы я вам скинул, больше мне помочь нечем. :dont_know:
Добавлено: Вс апр 02, 2017 16:22:52
Булат Ибраһим
acckyiboxxx писал(а):лично я хотел-бы "глянуть в глаза" этакому мутанту
Да, я тоже сначала хотел, но так как живу в квартите, и не было возможности разбирать его на улице, не стал рисковать. А вдруг сильно загорится, взорвётся (вдруг китайцам SAMSUNG помогал :)) ), раз уж сумел так напряжение возрастить. И быстрее избавился, от греха подальше.
Добавлено: Вс апр 02, 2017 17:50:44
vlasovzloy
это типо флешки-убийцы чтоле? ну так нужно всегда напряжение измерять перед использованием и правильность цоколевки. теперь будешь проверять
Добавлено: Вс апр 02, 2017 17:57:07
Булат Ибраһим
vlasovzloy писал(а):нужно всегда напряжение измерять перед использованием
И дело-то в том, что напряжение в том аккумуляторе сначала было нормальное, потом резко что-то его "разнесло". Вот сиди и думай, как так получилось, с обычным телефонным аккумулятором... Вечером всё было нормально, а утром — вот вам. К тому же, и не в зарядке же был телефон ночью.
Добавлено: Сб апр 08, 2017 11:30:10
musor
если было нормалное а потом-дело не в АКБ- а в теле сдох -пробило КЗ а АЗ банку не откотключило...вот раздуло беднягу после вытягваниея из тела напряжение вернется к 4,2...4,3 через пару десятков минут
то что при этом погорел диод-трансил тоока подтверждение tot может быть виновата зарядка которую сували в тело выдала те самые7в вместо 5! вот и резултать
без пайки транзила на место ползовать не советую но это потом а сейчас подав 4,2в на плату (контакты +- акб) от ЛБП смотрим потребление и реакцие на кнопку вкл...есть реакция уже щанс есть -дале берем касовый чек и прижимаем у всем деталям то что грется потемнеет
если есть тепловизор-смотрим им.найдя греющуюю деталь -должите ...потом пойдем далее
е6сли реакций нет и ниче не грется все много хуже ...вам его не поднять
Добавлено: Вс апр 09, 2017 07:06:19
Булат Ибраһим
musor, ЗУ работает нормально. К тому же, в эту ночь оно вообще телефону не было подключено.
А телефон я решил не ремонтировать — там, кажется, микросхема питания сгорела - она греется, когда пускал сильный ток. А у меня паяльной станции нет, у кого-то просить — дороговато будет для этого дешевого телефона...
Добавлено: Вс апр 09, 2017 07:50:51
vlasovzloy
прикуяльник собери
Добавлено: Вс апр 09, 2017 09:34:45
Булат Ибраһим
vlasovzloy писал(а):прикуяльник собери
Да, надо бы — только руки что-то никак не доходят...
Добавлено: Вс апр 09, 2017 10:11:01
musor
ну смарт не ттак и плох 2 симки 2 ядра 4,4 дрон....
хотя дело ваще конечно :)
