Сгорела радиодеталь около аккумулятора.
Смотрите под микроскопом что написано , ищете тут http://www.s-manuals.com/ru/smd , нет результата - значит надо определять к чему припаян и догадываться по смыслу что ставить.
Деталь пробило прямо сверху, разглядеть трудно. Но, вроде, там ничего не написано. Он соединяет + и - на плате. Т.е. сейчас из-за него плата коротит. Входы + и - от аккумулятора прозваниваются напрямую.acckyiboxxx писал(а):Смотрите под микроскопом что написано
это варюк на 5.6 вольта.
сними его не парясь. без него работать будет, ели больше ничего не погорело
LIVE - EVIL
только не "варюк" а защитный диод, без него работать будет но недолго, он нужен для защиты от статики , тоесть трогать руками контакты куда подключается аккум без него нельзя , вместо него надо запаять любой другой на рабочее напряжение 4.7 вольта (сработка на более 5 вольт)
такой https://www.chipdip.ru/search?searchtext=ESD5Z5 - думаю сойдет , паяется катодом к плюссу , анодом к минусу
но прежде чем подбирать то что вам нужно попробуйте пустить девайс с выпаяным диодом, и проверьте аккум вдруг его защиту прибило (плата внутри аккума)
Кажется, сгорело что-то ещё. Без этого диода телефон не включается. А наглядно ничего не видно...
Ну 7 вольт что угодно могут убить, полагаю в том аккуме 2 банки последовательно вместо одной, перво-наперво попробуйте вниметельно под лупой осмотреть все микросхемы на предмет трещин обугливания итд , если это ничего не даст тогда возможен ремонт методом "хоттабыча" , а именно подключаете тело вместо аккумулятора к МОЩНОМУ ЛАБОРАТОРНОМУ БЛОКУ ПИТАНИЯ , такому что-б ампер 5 мог дать при напряжении 4 вольта , и смотрите откуда пойдет дым - собсна откуда пошел то и сгорело, если дым не пойдет то щупайте микросхемы на нагрев, бывает такое что они просто разогреются градусов до 70 - 100 и все , не дымят собаки бешеные.
тело компом видится?
Да как я знаю в аккумуляторах телефонов банок нет — они сами — одна большая (или небольшая) банка. А самому пустить мощный ток я как-то боюсь — кажется, телефон задымит "одним целым".acckyiboxxx писал(а):полагаю в том аккуме 2 банки последовательно вместо одной...
Вообще всегда идет 1 банка + плата защиты , но одна банка не могла дать 7 вольт - это невозможно , с чего я и сделал вывод что тот аккумулятор которым вы убили тело был не для него а чего-то рассчитанного на 2 банки последовательно. Тот метод что я вам сказал безопасен для того что не сгорело , при условии что используемый блок питания сможет дать ровно 4 вольта без бросков (макс напряжение на банке литий-ионника 4.2), и не будут перепутаны полярности. Для того что-бы избавить себя от лишних "танцев с бубном" можете отфтокать тело с высоким разрешением что-бы было легче опознать то из чего пойдет дым (если успеет нарушиться маркировка до отключения питания). Ну и передерживать тоже не рекомендую , могут погореть дорожки питания если слишком долго "жарить".
Короче задымит одним целым , вероятность чего стремится к нулю, значит живого места на нем не осталось.
Если вобще не задымит - попробуйте включить питая все от того-же лабораторника.
Если сами боитесь - сдайте в ремонт , хотя полагаю они тоже будут использовать этот метод ибо это единственный выход когда не видно оптически что сгорело.
Ну и напоследок я чет не пойму , он не включался с родным аккумом до эксперимента с левым или после ? Если до тогда быть может у вас просто прошивке хана была и нужно было оживлять программно. Какое напряжение на старом аккуме ?
Оригинал-аккумулятор потерял свою ёмкость, я заказал из китая самый дешёвый аккумулятор (больше так делать не будуacckyiboxxx писал(а):я чет не пойму , он не включался с родным аккумом до эксперимента с левым или после ? Если до тогда быть может у вас просто прошивке хана была и нужно было оживлять программно. Какое напряжение на старом аккуме ?
И сам не пойму, как просто так напряжение так может измениться. И аккум вроде маленький... Чего китайцы только не сделают...
Действительно - чудеса, в моем мозгу не укладывается 7 вольт на одной банке литий-ионника, даже если учесть экономию на графене с избытком лития и некачественный изолятор между электродами один хрен это нереал.
Жаль вы его выкинули а не разобрали , лично я хотел-бы "глянуть в глаза" этакому мутанту. Как-бы там ни-было судя по истории болезни это не программный сбой, погорело железо , и варианты решения проблемы я вам скинул, больше мне помочь нечем.
Да, я тоже сначала хотел, но так как живу в квартите, и не было возможности разбирать его на улице, не стал рисковать. А вдруг сильно загорится, взорвётся (вдруг китайцам SAMSUNG помогалacckyiboxxx писал(а):лично я хотел-бы "глянуть в глаза" этакому мутанту
это типо флешки-убийцы чтоле? ну так нужно всегда напряжение измерять перед использованием и правильность цоколевки. теперь будешь проверять
И дело-то в том, что напряжение в том аккумуляторе сначала было нормальное, потом резко что-то его "разнесло". Вот сиди и думай, как так получилось, с обычным телефонным аккумулятором... Вечером всё было нормально, а утром — вот вам. К тому же, и не в зарядке же был телефон ночью.vlasovzloy писал(а):нужно всегда напряжение измерять перед использованием
если было нормалное а потом-дело не в АКБ- а в теле сдох -пробило КЗ а АЗ банку не откотключило...вот раздуло беднягу после вытягваниея из тела напряжение вернется к 4,2...4,3 через пару десятков минут
то что при этом погорел диод-трансил тоока подтверждение tot может быть виновата зарядка которую сували в тело выдала те самые7в вместо 5! вот и резултать
без пайки транзила на место ползовать не советую но это потом а сейчас подав 4,2в на плату (контакты +- акб) от ЛБП смотрим потребление и реакцие на кнопку вкл...есть реакция уже щанс есть -дале берем касовый чек и прижимаем у всем деталям то что грется потемнеет
если есть тепловизор-смотрим им.найдя греющуюю деталь -должите ...потом пойдем далее
е6сли реакций нет и ниче не грется все много хуже ...вам его не поднять
musor, ЗУ работает нормально. К тому же, в эту ночь оно вообще телефону не было подключено.
А телефон я решил не ремонтировать — там, кажется, микросхема питания сгорела - она греется, когда пускал сильный ток. А у меня паяльной станции нет, у кого-то просить — дороговато будет для этого дешевого телефона...
прикуяльник собери
Да, надо бы — только руки что-то никак не доходят...vlasovzloy писал(а):прикуяльник собери
ну смарт не ттак и плох 2 симки 2 ядра 4,4 дрон....
хотя дело ваще конечно
