Паяльная станция Lukey 852D+
Сообщение VLADAMIR »
Приветсвую всех форумчан достался сабж Lukey 852D+, был дохлый транс и перегоревший предохранитель, транс отдал мне его перемотали подключил, предохранитель поменял на удивление станция запустилась и работает, но есть одно но при включении паяльника табло градусов начинает моргать секунд 10-20 пока паяльник не прогреется чуть потом начинает работать нормально,фиг бы сним но беда с феном когда паяльник включен разогретый фен при выключении вырубается сразу не остудив спираль,что не айс для спирали, если паяльник выключен фен работает как надо, смотрю схему паяльник и фен как бы две разные схемы не связанны друг с другом, перерыл интернет своей неисправности такой станции не нашел прошу помощи у форума.
Сообщение Rtmip »
Возможно емкости "посохли" или перемотанный транс не тянет и идет большая просадка.
Попробуйте от внешнего мощного трансформатора запитать на время.
Rtmip писал(а):Возможно емкости "посохли" или перемотанный транс не тянет и идет большая просадка.
Спасибо за совет с другим трансом работает как надо придётся ещё один транс пихать в корпус или искать нормальный транс только его фиг где найдешь
Сообщение mickbell »
VLADAMIR писал(а):придётся ещё один транс пихать в корпус или искать нормальный транс только его фиг где найдешь
Как вариант, присмотреть готовый преобразователь AC/DC. Я, когда делал себе станцию (без фена), планировал поставить какой-нибудь Meanwell ватт на 100-150 с выходом 24 В, но трансформатор удалось купить дешевле (по распродаже, а так цены были бы сопоставимые).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 74LS00 »
Перемотка не лучшее занятие, скорее всего туда просто не влезло . В корпусе полно место, проще готовый транс найти
Сообщение Tuvic »
Сегодня включил свою Lukey 852d+ и случилось вот что, начинает нагреваться паяяльник, субьективно успевает прогреться до градусов 70-80, потом нагрев отключается, на индикаторе загорается температура 660-665 град, паяльник остывает полностью, выключаешь-включаешь, ситуация повторяется, нагреватель Hakko, проверил по сопротивлениям целый, провод тоже прозвонил всё живое, в чём причина?
Сообщение Соник »
Возможно обрыв или КЗ провода термопары.
Сообщение Tuvic »
Так прозванивал, короткого нет, обрыва тоже
Сообщение alexg-nn »
А кто-нибудь знает назначение 3-х ваттного резистора R32 на 18к в цепи компрессора? Зачем он нужен в параллель помпе?
Вернуться в «Практика»
