Страница 1 из 1
Связать компьютер и телефон через ИК порт
Добавлено: Сб апр 01, 2017 21:21:24
Markus-vx
Здравствуйте! Имеется телефон Nokia 6070 с ИК-портом IrDA. Задача вытянуть из него на комп фотки, контакты, записи диктофона. То есть надо связать ПК и телефон. Подойдёт ли такой вариант ИК-порта для этого?
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/02/
Re: Связать компьютер и телефон через ИК порт
Добавлено: Вс апр 02, 2017 11:32:58
Maykill
пробуйте
хотя можно просто купить порт для нокии
И не забудте установить программулю типа Nokia PC Suite
http://nokia-pc-suite.helpmax.net/ru/св ... сный-порт/
Добавлено: Ср апр 26, 2017 19:43:08
Markus-vx
Подскажите пожалуйста кокой драйвер нужен для этого порта (windows xp). Дело в том что я спаял все по схеме, драйвер установил через Панель управления - Установку устройств (из имеющихся в системе). После этого в диспетчере устройств появилась соответствующая строчка. Только вот телефон он не как не видит. Nokia PC Suite тоже установил.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 09:42:08
Maykill
по ID оборудования пробовали искать?
надеюсь, как это делается объяснять ненадо?
Добавлено: Пн май 01, 2017 02:40:56
Reloader
[uquote="Markus-vx",url="/forum/viewtopic.php?p=3091108#p3091108"]Подскажите пожалуйста кокой драйвер нужен для этого порта (windows xp). Дело в том что я спаял все по схеме, драйвер установил через Панель управления - Установку устройств (из имеющихся в системе). После этого в диспетчере устройств появилась соответствующая строчка. Только вот телефон он не как не видит. Nokia PC Suite тоже установил.[/uquote]
Эта схема для подключается в разъём на материнской плате.
У разных плат были разные распиновки. Скачайте даташит на свою материнку и проверьте.
И драйвера должны быть на официальном сайте.
Добавлено: Пн май 01, 2017 02:57:25
conler
Бубен надо и страусиное перо
Добавлено: Сб май 13, 2017 10:06:11
Markus-vx
Шаманил долго и упорно. Результат ноль. При этом когда Nokia PC Suite устанавливает соединение ИК светодиод на моей поделке мигает. В диспетчере IP устройства sirnull. Скачал подходящий драйвер, установил толку ни какого. Насчет распиновки, как писал уважаемый Reloader, разве на всех СОМ портах не стандартная распиновка? Я эксперементирую на материнке ASUS P4SGX-MX. Драйверов на ИК порт на офсайте асус для неё нет. И еще какую выставить скорость ИК соединения. Как пишет Nokia PC Suite скорость порта и телефона должна быть одинаковой. Подскажите в какую сторону стоит копать и стоит ли?
PS: Компоненты выпаял из СОМ мышки Genius, резистор взял 5,5КОм.
Изображение, Изображение, Изображение, Изображение
Добавлено: Сб май 13, 2017 12:04:14
vlasovzloy
если тебе один раз нужно это сделать найди современный смартфон с ик портом и ему перелей, а потом на комп перекинешь.
Добавлено: Вс май 14, 2017 09:28:47
Markus-vx
Таким способом нельзя скопировать контакты. А их на телефоне очень много, порядка 500. Да и хотелось бы докопаться до истины...
Добавлено: Вс май 14, 2017 09:43:48
alexradio1103
:facepalm: А что, нельзя найти кабель и по USB слить всё что надо? Тем более, по ИК скорость намного ниже, чем по "дата-кабелю"!
В Nokia PC Suite есть выбор способа соединения. И никаких дров дополнительных не надо!
Для Вашего телефона нужен стандартный кабель DKU-5
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Фотку свою уберите под спойлер! А то она не влазиит в монитор!
Урежьте её до 800х600dpi - читайте "Правила"
Добавлено: Пн май 15, 2017 21:15:41
Markus-vx
Да дороговато платить 500-600 рублей за шнур для разового использования. Что до фото, с радостью бы подредактировал, только нет соответствующей ссылки "Правка". Буду очень признателен уважаемым модераторам если немного подправят мой косяк.
Добавлено: Пн май 15, 2017 21:43:19
Мурик
Markus-vx писал(а):Компоненты выпаял из СОМ мышки Genius
Применен фотодиод или фототранзистор? В первом случае неудивительно что не работает.
Несколько схем http://cxem.net/comp/comp45.php
Добавлено: Вт май 16, 2017 00:08:34
alexradio1103
Markus-vx писал(а):Да дороговато платить 500-600 рублей за шнур
Странно... :dont_know:
У нас можно купить за 60-70грн(120-140руб).
Может плохо искали?
