http://radiokot.ru/circuit/digital/home/02/
Связать компьютер и телефон через ИК порт
Здравствуйте! Имеется телефон Nokia 6070 с ИК-портом IrDA. Задача вытянуть из него на комп фотки, контакты, записи диктофона. То есть надо связать ПК и телефон. Подойдёт ли такой вариант ИК-порта для этого?
пробуйте
хотя можно просто купить порт для нокии
И не забудте установить программулю типа Nokia PC Suite
http://nokia-pc-suite.helpmax.net/ru/св ... сный-порт/
Подскажите пожалуйста кокой драйвер нужен для этого порта (windows xp). Дело в том что я спаял все по схеме, драйвер установил через Панель управления - Установку устройств (из имеющихся в системе). После этого в диспетчере устройств появилась соответствующая строчка. Только вот телефон он не как не видит. Nokia PC Suite тоже установил.
по ID оборудования пробовали искать?
надеюсь, как это делается объяснять ненадо?
[uquote="Markus-vx",url="/forum/viewtopic.php?p=3091108#p3091108"]Подскажите пожалуйста кокой драйвер нужен для этого порта (windows xp). Дело в том что я спаял все по схеме, драйвер установил через Панель управления - Установку устройств (из имеющихся в системе). После этого в диспетчере устройств появилась соответствующая строчка. Только вот телефон он не как не видит. Nokia PC Suite тоже установил.[/uquote]
Эта схема для подключается в разъём на материнской плате.
У разных плат были разные распиновки. Скачайте даташит на свою материнку и проверьте.
И драйвера должны быть на официальном сайте.
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Шаманил долго и упорно. Результат ноль. При этом когда Nokia PC Suite устанавливает соединение ИК светодиод на моей поделке мигает. В диспетчере IP устройства sirnull. Скачал подходящий драйвер, установил толку ни какого. Насчет распиновки, как писал уважаемый Reloader, разве на всех СОМ портах не стандартная распиновка? Я эксперементирую на материнке ASUS P4SGX-MX. Драйверов на ИК порт на офсайте асус для неё нет. И еще какую выставить скорость ИК соединения. Как пишет Nokia PC Suite скорость порта и телефона должна быть одинаковой. Подскажите в какую сторону стоит копать и стоит ли?
PS: Компоненты выпаял из СОМ мышки Genius, резистор взял 5,5КОм.
, если тебе один раз нужно это сделать найди современный смартфон с ик портом и ему перелей, а потом на комп перекинешь.
Таким способом нельзя скопировать контакты. А их на телефоне очень много, порядка 500. Да и хотелось бы докопаться до истины...
В Nokia PC Suite есть выбор способа соединения. И никаких дров дополнительных не надо!
Для Вашего телефона нужен стандартный кабель DKU-5
Фотку свою уберите под спойлер! А то она не влазиит в монитор!
Урежьте её до 800х600dpi - читайте "Правила"
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да дороговато платить 500-600 рублей за шнур для разового использования. Что до фото, с радостью бы подредактировал, только нет соответствующей ссылки "Правка". Буду очень признателен уважаемым модераторам если немного подправят мой косяк.
Применен фотодиод или фототранзистор? В первом случае неудивительно что не работает.Markus-vx писал(а):Компоненты выпаял из СОМ мышки Genius
Несколько схем http://cxem.net/comp/comp45.php
Странно...Markus-vx писал(а):Да дороговато платить 500-600 рублей за шнур
У нас можно купить за 60-70грн(120-140руб).
Может плохо искали?
