Нужна "обманка" для кулера
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение orangefox »
Есть бесперебойник Eaton 9130 - 2000
Все хорошо, но шумит как пылесос.
В нем стояли два кулера San Cooler 80 model 9A0812G4D011 12v - 0,38A 4500 оборотов
Мы изготовили на 3D принтере переходник и установили кулеры NF-S12A FLX 12v - 0.12A 1200 оборотов
Система стартует, но выдает ошибку кулера и работает только от аккумулятора или в режиме зарядки.
Нужна микросхема которая бы питала наши кулеры, а для упсы "прикидывалась" "родными" вентиляторами.
И те и другие кулеры трехпиновые. Скорее всего бесперебойник реагирует на снижение частоты вращения, а возможно и на снищение тока, но это только предположения.
Нужны специалисты, для создания готового устройства или помощи в подборе уже существующего. Вопрос горящий - желательно уложится в неделю.
Естественно работу готов оплатить.
Сообщение AlekseyEnergo »
Самое простое, оторвать старому кулеру все крылья, оставить только центр, и подключить. Если подшипники в порядке, их смазать и он будет просто тихо крутится, а в параллель новый вентилятор воткнуть.
Если контроль по току, то подключите в параллель новому вентилятору резистор, что бы повысить ток, так и проверите контролирует или нет. Но вероятнее всего по оборотам смотрит.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Да, об этом я уже думал. Это вариант на крайний случай, а пока есть надежда на более элегантное решение без лишних вращающихся деталей внутри. Тем более, есть опасение, что без лопастей он раскрутится выше своих 4500 оборотов и неизвестно сколько протянет.
Насчет резистора можно попробовать, но почти наверняка контроль по оборотам т.к. на форумах народ пробовал разные вертушки ставить - работают только те что крутятся выше 3000 оборотов.
Сообщение AndTer »
А может таки стоит посмотреть куда эти обороты идут? Кто там их контролирует? Что за микра?
А далее решить, что ставить. Либо делитель на резисторах. Либо генератор на 555.
Быстрее сделать, чем болтать)
Народ пишет, что второй пин (который отвечает за обороты) уходит куда то вглубь устройства. Я попробовал найти его принципиальную схему - тщетно.
Можно ли сделать данную микросхему не изучая устройство, а изучая куллеры?
Еще раз хочу обратить внимание, что я в этом не специалист и пришел чтобы найти того кто смог бы сделать эту работу быстро и качественно. Размер оплаты обсуждаемый (мы не жадные).
Лучше, что бы был осциллограф, посмотреть, что на том проводе за сигнал и если простой прямоугольник с определенной частотой, то эмулировать его на 555 таймере.
Сообщение Соник »
orangefox писал(а):Народ пишет, что второй пин (который отвечает за обороты) уходит куда то вглубь устройства. Я попробовал найти его принципиальную схему - тщетно.
Пишите в ЛС, попробую помочь. :write:
Сообщение vlasovzloy »
наверно все таки лучше на мк каком нибудь малюсеньком или на логике сделать учетверитель или что то типа того. кулер 1200 оборотов тоже может клинануть
(6.86 КБ) 922 скачивания
к примеру два удвоителя последовательно. как раз 4 элемента микросхемы хватит на два кулера
74х86 или ЛП5 из наших
сфотографируй или нарисуй как переделали, тож свой хочу переделать. а то стоит без дела изза шума
Вернуться в «Есть работа»
