Страница 1 из 2
Создать часики
Добавлено: Пт апр 07, 2017 18:16:27
simexkii
в обшем тема такая
в программировании я туп как пробка
хочу попросить помощи у знатоков
есть дисплей cse-4258esm1
хочется попробовать собрать на этом дисплее часики с наибольшим использовании функционала дисплея
помогите с прошивкой и схемкой кому не трудно
может кто печатку нарисует
паять умею а в остальном только учусь
из микриков есть
Atmega48v-10au
pic16f688
Re: Создать часики
Добавлено: Сб апр 08, 2017 05:51:41
pyzhman
Не вижу описания или хотя бы цоколёвки дисплея в вашей хотелке.
Re: Создать часики
Добавлено: Сб апр 08, 2017 08:47:44
simexkii
Добавлено after 1 hour 25 minutes 40 seconds:
вместе с дисплеем снят процессор
Daewoo-mwo
KOC-841C/P
HD404338A53S
Re: Создать часики
Добавлено: Сб апр 08, 2017 13:35:58
pyzhman
Хотя бы из википедии:
Цоколёвка («распино́вка»[1]), или разво́дка вы́водов — описание каждого контакта электрического соединения (например, разъёма) в электронной аппаратуре. Цоколёвка необходима для задач сборки и ремонта устройств, содержащих несколько выводов, она идентифицирует все контакты соединения.
Цоколёвка может быть представлена в виде чертежа или таблицы. Описание обычно включает номер контакта, краткое наименование, и другие параметры — такие, как цвет оболочки провода, функциональное назначение, электрические характеристики. На чертеже, там где это необходимо, разъясняют сторону соединения (например, изображён ли разъём со стороны кабеля или со стороны подключаемого устройства).
Зачастую производители электроники связывают свои стандарты разводки разъёмов и соединений и открыто публикуют их.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
А пока что мы имеем то же самое, что и на нижних фото первого поста - просто внешний вид.
Re: Создать часики
Добавлено: Сб апр 08, 2017 15:09:33
simexkii
вот нашел мануал на микроволновку
там такой дисплей стоит
Re: Создать часики
Добавлено: Сб апр 08, 2017 16:31:09
otest
Давай соберём микроволновку. Дисплей есть.
Re: Создать часики
Добавлено: Сб апр 08, 2017 16:36:16
simexkii
он от туда был выдран
Re: Создать часики
Добавлено: Сб апр 08, 2017 17:48:54
6ф1
Надо было выдирать вместе с платой управления, были там и часики, и даже таймер с мощной релюхой.
Re: Создать часики
Добавлено: Сб апр 08, 2017 18:05:48
simexkii
плата досталась в плачевном состоянии
после старателей медной промышленности
все что осталось мне это верх платы в целом состоянии а остальное под молотком видно побывало
Re: Создать часики
Добавлено: Сб апр 08, 2017 19:49:38
mickbell
Валяется у меня дохленькая микроволновка, тоже, кстати, Самсунг, и тоже с часиками. Достоверно известно, что высоковольтный трансформатор, магнетрон его окружение живы. Вот и думаю, что бы такого сделать плохого...
Re: Создать часики
Добавлено: Сб апр 08, 2017 20:34:53
АлександрЛ
mickbell писал(а):высоковольтный трансформатор, магнетрон его окружение живы. Вот и думаю, что бы такого сделать плохого...
Re: Создать часики
Добавлено: Сб апр 08, 2017 20:39:27
pyzhman
Позвоните дисплей, определите что зажигается при подключении (согласно цоколевке по схеме микроволновки).
Re: Создать часики
Добавлено: Вс апр 09, 2017 09:56:46
mickbell
АлександрЛ писал(а):...
Однако! И это ещё хрен знает как согласованный и не особо направленный выход магнетрона. А если сделать по уму? :shock:
Re: Создать часики
Добавлено: Вс апр 23, 2017 18:51:06
simexkii
вот такое у меня получилось по поводу прозвонки дисплея
https://youtu.be/QG44sPT-ReQ
Re: Создать часики
Добавлено: Пн апр 24, 2017 06:25:24
pyzhman
Укажите, пожалуйста, полярность проводников при прозвонке. Какая полярность подключается к сегментам А-UC (черный проводник) и какая к выводам 1G-DOV (острый конец черного проводника).
Символ "g" на дисплее, надо полагать, зажигается при подключении 4G и UC (пропущен при прозвонке).
Дисплей температуры заточен под числа, в младшем разряде которых 0. Неудобно. Если использовать только два старших разряда, то можно использовать для положительных температур от 0 до 29 градусов. Ну, 30 можно индицировать двумя младшими разрядами. Что делать?
Re: Создать часики
Добавлено: Ср апр 26, 2017 00:46:35
simexkii
полярность
красный +
черный и острый конец минус питания
Re: Создать часики
Добавлено: Ср апр 26, 2017 14:11:25
pyzhman
Что ж, всё готово для рисования схемы и писания программы часов.
Re: Создать часики
Добавлено: Ср апр 26, 2017 18:17:16
simexkii
я новичок в этой теме (часо-строение)
помогите кто сможет
и чем сможет помочь
а на счет первых двух индикаторов температуры его можно до 39 градусов использовать это первые два младшие разряды
Re: Создать часики
Добавлено: Чт апр 27, 2017 12:11:06
pyzhman
simexkii писал(а):...можно до 39 градусов...
Да, точно.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 52 seconds:
Схема что-то вроде такого:
Вместо инверторов, само собой, ULN2003.
Re: Создать часики
Добавлено: Пт апр 28, 2017 10:29:59
pcb432
В дисплее отsimexkii (видно через заливку) уже встроены транзисторы и токоограничительные резисторы.
А в схеме видна цоколевка дисплея.
