Создать часики
Сообщение simexkii »
в обшем тема такая
в программировании я туп как пробка
хочу попросить помощи у знатоков
есть дисплей cse-4258esm1
хочется попробовать собрать на этом дисплее часики с наибольшим использовании функционала дисплея
помогите с прошивкой и схемкой кому не трудно
может кто печатку нарисует
паять умею а в остальном только учусь
из микриков есть
Atmega48v-10au
pic16f688
Сообщение pyzhman »
Не вижу описания или хотя бы цоколёвки дисплея в вашей хотелке.
Docendo discimus
Добавлено after 1 hour 25 minutes 40 seconds:
вместе с дисплеем снят процессор
Daewoo-mwo
KOC-841C/P
HD404338A53S
Сообщение pyzhman »
Хотя бы из википедии:
Цоколёвка («распино́вка»[1]), или разво́дка вы́водов — описание каждого контакта электрического соединения (например, разъёма) в электронной аппаратуре. Цоколёвка необходима для задач сборки и ремонта устройств, содержащих несколько выводов, она идентифицирует все контакты соединения.
Цоколёвка может быть представлена в виде чертежа или таблицы. Описание обычно включает номер контакта, краткое наименование, и другие параметры — такие, как цвет оболочки провода, функциональное назначение, электрические характеристики. На чертеже, там где это необходимо, разъясняют сторону соединения (например, изображён ли разъём со стороны кабеля или со стороны подключаемого устройства).
Зачастую производители электроники связывают свои стандарты разводки разъёмов и соединений и открыто публикуют их.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
А пока что мы имеем то же самое, что и на нижних фото первого поста - просто внешний вид.
Docendo discimus
вот нашел мануал на микроволновку
там такой дисплей стоит
Samsung_C100R_remont.pdf
(2.18 МБ) 308 скачиваний
Сообщение otest »
Давай соберём микроволновку. Дисплей есть.
он от туда был выдран
Сообщение 6ф1 »
Надо было выдирать вместе с платой управления, были там и часики, и даже таймер с мощной релюхой.
плата досталась в плачевном состоянии
после старателей медной промышленности
все что осталось мне это верх платы в целом состоянии а остальное под молотком видно побывало
Сообщение mickbell »
Валяется у меня дохленькая микроволновка, тоже, кстати, Самсунг, и тоже с часиками. Достоверно известно, что высоковольтный трансформатор, магнетрон его окружение живы. Вот и думаю, что бы такого сделать плохого...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):высоковольтный трансформатор, магнетрон его окружение живы. Вот и думаю, что бы такого сделать плохого...
Сообщение pyzhman »
Позвоните дисплей, определите что зажигается при подключении (согласно цоколевке по схеме микроволновки).
Docendo discimus
АлександрЛ писал(а):...
Однако! И это ещё хрен знает как согласованный и не особо направленный выход магнетрона. А если сделать по уму? :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
вот такое у меня получилось по поводу прозвонки дисплея
https://youtu.be/QG44sPT-ReQ
Сообщение pyzhman »
Укажите, пожалуйста, полярность проводников при прозвонке. Какая полярность подключается к сегментам А-UC (черный проводник) и какая к выводам 1G-DOV (острый конец черного проводника).
Символ "g" на дисплее, надо полагать, зажигается при подключении 4G и UC (пропущен при прозвонке).
Дисплей температуры заточен под числа, в младшем разряде которых 0. Неудобно. Если использовать только два старших разряда, то можно использовать для положительных температур от 0 до 29 градусов. Ну, 30 можно индицировать двумя младшими разрядами. Что делать?
Docendo discimus
полярность
красный +
черный и острый конец минус питания
Сообщение pyzhman »
Что ж, всё готово для рисования схемы и писания программы часов.
Docendo discimus
я новичок в этой теме (часо-строение)
помогите кто сможет
и чем сможет помочь
а на счет первых двух индикаторов температуры его можно до 39 градусов использовать это первые два младшие разряды
Сообщение pyzhman »
simexkii писал(а):...можно до 39 градусов...
Да, точно.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 52 seconds:
Схема что-то вроде такого:
Вместо инверторов, само собой, ULN2003.
Docendo discimus
Сообщение pcb432 »
В дисплее отsimexkii (видно через заливку) уже встроены транзисторы и токоограничительные резисторы.
А в схеме видна цоколевка дисплея.
Вернуться в «Практика»
