Страница 1 из 1
Помогите разобраться с последовательностью сигналов
Добавлено: Сб апр 08, 2017 07:58:48
Bobrik111
Помогите разобраться с последовательностью сигналов для запуска силовых линий 5 и 3V. Дело в том,что на плате бука стоит ШИМ дежурки MAX 1632, как я понимаю, для включения силовых линий, должен придти сигнал RUN/ON3. Но по схеме он приходит с мультиконтроллера, который в свою очередь сам запитывается от силовых линий. Получается какой-то замкнутый круг. Что бы появилось питание нужен сигнал RUN/ON3, а что-бы появился этот сигнал мульт уже должен быть запитан.
Может я чего-то не так понимаю. Помогите пожалуйста!
