Помогите разобраться с последовательностью сигналов для запуска силовых линий 5 и 3V. Дело в том,что на плате бука стоит ШИМ дежурки MAX 1632, как я понимаю, для включения силовых линий, должен придти сигнал RUN/ON3. Но по схеме он приходит с мультиконтроллера, который в свою очередь сам запитывается от силовых линий. Получается какой-то замкнутый круг. Что бы появилось питание нужен сигнал RUN/ON3, а что-бы появился этот сигнал мульт уже должен быть запитан.
Может я чего-то не так понимаю. Помогите пожалуйста!
- As1300.pdf
- Схема платы ноутбука
- (877.79 КБ) 158 скачиваний
- datasheet.pdf
- Даташит к ШИМ
- (240.46 КБ) 197 скачиваний
