Страница 1 из 1
Dingoo A320
Добавлено: Пн апр 10, 2017 13:26:45
74LS00
Откопал свою дингу насмотревыись ремонта геймбоя, погрел дешифратор дисплея и полосы пропали, надолго ли, приходилось прижимать кристал.
И тут всплыли другие проблемы. Первая проблема это выключатель питания, он давно глючел. Хотел спросить на форуме, но как оказалось a320.freeforums.org накрылся, просто удалён, при этом a320.0pk.ru который туда посылает закрыл регистрацию. Мой логин от freeforums тоже не пашет нигде.
Может кто подкинет форум по портативным приблудам где знакомы с темой.
Приставку уже скрутил, и оказалось что менять надо много чего.
Без включателя нельзя регулировать громкость в линуксе.
Кнопка включения хитрая, в одну сторону если двигать отпружинивает, в другую просто двигается как hold.
Один динамик накрылся.
Левый шифт тоже глючет, надо менять кнопку.
Кнопка селект глубоко, ну тут подложу.
В остальном вид не хуже поношеного айфона4.
Есть мелкие пакости вроде раскисших и подрезаных затычек шурупов которые ещё и пожелтели. Вот такое вот оно покупать вонючие силиконовые чехлы которые гробят корпус.
Кароче пусть будет тема по динге раз её нет.
Re: Dingoo A320
Добавлено: Пн апр 10, 2017 14:01:52
smv
Re: Dingoo A320
Добавлено: Вт апр 11, 2017 07:13:27
74LS00
Не видно там похожих, и в статье ктото писал что ему тоже не удалось найти.
Сфоткал кнопку, в длинну около 13мм
Вроде как нашёл у китайцев. Зовётся SSSS7A0101
Re: Dingoo A320
Добавлено: Вт апр 11, 2017 07:27:24
smv
Re: Dingoo A320
Добавлено: Вт апр 11, 2017 08:40:37
Albert_V
74LS00, Если кнопка не имеет мех. повреждений - можно попробовать её промыть (без разборки) химией типа Kontakt-61.
Re: Dingoo A320
Добавлено: Пн май 24, 2021 18:51:09
vlad145
Доброго времени суток. Я надеюсь тема совсем не умерла. Попался данный девайс на ремонт, перестал включаться. Поиск схемы в инете результатов не дал. Пытаюсь вычислить что можно, как говорится в слепую. На данный момент интересуют пара элементов, SMS код распознать не смог. Может кто подскажет? У одного код 0M=10R? У второго DE=H0R?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
По логике должны быть LDO стабилизаторы, но какие и с какой распиновкой, вопрос...
Re: Dingoo A320
Добавлено: Пн май 24, 2021 19:43:15
74LS00
Может всётаки начать с кнопки, она фиговая. Фиксация в левом положении блокировка, рабочее положение среднее. Включается при удержании в правом, потом отпружинивает в середину. Видел на алике были раньше, дороговато, а то бы тоже поменять пора.
Возможно
SOT-23-5 DE=xxx RT9193
RT8024GB 0M= SOT-23-5
Re: Dingoo A320
Добавлено: Вт май 25, 2021 17:52:22
vlad145
Кнопка была проверена в первую очередь. Так же были проверены стабилизаторы в обвязке АКБ и USB.
Re: Dingoo A320
Добавлено: Ср май 26, 2021 07:07:07
vlad145
Результаты дальнейших копаний:
все Mosfet-ы исправны, стабилизаторы (какие смог определить) исправны. Стабилизатор с маркировкой 0M=10R, имеет выходное напряжение 1,8 В, оно появляется только в момент зажатия кнопки Reset. В режиме прошивки (B+Res) компом не определяется. По потреблению: при включении (S2-ON) - 10-12 Ma и сброс на 0, при нажатии на Res - 30 Ma и сброс на 0. Плату прогрел. Какие будут мысли, где дальше копать?
Re: Dingoo A320
Добавлено: Чт май 27, 2021 05:34:28
74LS00
Греть наверно было незачем.
Подозреваю на 0 напруга не должна падать, может там прошивку грузить не с чего, или коротыш какойто вроде кондёров.
Хорошо бы найти на проц документацию и посмотреть как оно работает.
Мне свою лень открывать смотреть чё как, да и резьба там на корпусе уже издыхает. И вообще ей хорошо в коробке в пыльном шкафу, думаю продать чтоль как ретро. Там просто экран там себе состояние, шлейфик подпаян к стеклу.
Ну а вообще еслиб не историческая ценность, такие штуки ремонтировать незачем. Я со всякими ритмиксами сразу в помойку отправляю
Re: Dingoo A320
Добавлено: Чт май 27, 2021 06:57:27
vlad145
Изначально было известно, что просто не стала включаться, поэтому и решил прогреть. По опыту ремонта сотовых знаю, посте падений иногда помогает, а то, что роняли, никогда не признаются. После допроса с пристрастием, было выяснено, что была попытка прошить. После сообщения об ошибке, всё выключилось. Так что вопросов стало ещё больше. Если прошивкой затёрли загрузчик, то как его восстановить, в инете информации не нашел.
Re: Dingoo A320
Добавлено: Чт май 27, 2021 17:18:08
74LS00
Нужно искать гайд по установке Dingux загрузчика, ну карта памяти обязательно нужна на которую ставить.
Возможно брикнулась встроенная прошивка, а с карты ОС работать будет.
Включите с зажатым селектом, будет какая картинка.
Прошивал свою, помню было чтото плохо, после прошивки тоже на тоже пришлось вручную докидывать файлы прошивки на внутреннюю память, хотя с завода они были гдето спрятаны.
Re: Dingoo A320
Добавлено: Пт дек 06, 2024 09:06:06
74LS00
Думаю сбагрить своё на запчасти. даже не помню что с ней делал и почему копал, но похоже что с ней чтото не так.
Вот думаю какую цену выставить, последний раз на юле замечена за 800.
Ремонтировать желания нет, но и выбросить жалко, всё таки и вид нормальный и упаковка, может каким коллекционерам на пользу.
И как бонус, карту памяти оставлю себе
