Dingoo A320
Dingoo A320
Откопал свою дингу насмотревыись ремонта геймбоя, погрел дешифратор дисплея и полосы пропали, надолго ли, приходилось прижимать кристал.
И тут всплыли другие проблемы. Первая проблема это выключатель питания, он давно глючел. Хотел спросить на форуме, но как оказалось a320.freeforums.org накрылся, просто удалён, при этом a320.0pk.ru который туда посылает закрыл регистрацию. Мой логин от freeforums тоже не пашет нигде.
Может кто подкинет форум по портативным приблудам где знакомы с темой.
Приставку уже скрутил, и оказалось что менять надо много чего.
Без включателя нельзя регулировать громкость в линуксе.
Кнопка включения хитрая, в одну сторону если двигать отпружинивает, в другую просто двигается как hold.
Один динамик накрылся.
Левый шифт тоже глючет, надо менять кнопку.
Кнопка селект глубоко, ну тут подложу.
В остальном вид не хуже поношеного айфона4.
Есть мелкие пакости вроде раскисших и подрезаных затычек шурупов которые ещё и пожелтели. Вот такое вот оно покупать вонючие силиконовые чехлы которые гробят корпус.
Кароче пусть будет тема по динге раз её нет.
Re: Dingoo A320
Кнопку здесь посмотри
http://siriust.ru/zapchasti-dlya-sotovy ... tolkateli/
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Dingoo A320
74LS00, Если кнопка не имеет мех. повреждений - можно попробовать её промыть (без разборки) химией типа Kontakt-61.
vlad145
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: Dingoo A320
Доброго времени суток. Я надеюсь тема совсем не умерла. Попался данный девайс на ремонт, перестал включаться. Поиск схемы в инете результатов не дал. Пытаюсь вычислить что можно, как говорится в слепую. На данный момент интересуют пара элементов, SMS код распознать не смог. Может кто подскажет? У одного код 0M=10R? У второго DE=H0R?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
По логике должны быть LDO стабилизаторы, но какие и с какой распиновкой, вопрос...
- (99.45 КБ) 156 скачиваний
- (87.52 КБ) 153 скачивания
Владимир
Re: Dingoo A320
Может всётаки начать с кнопки, она фиговая. Фиксация в левом положении блокировка, рабочее положение среднее. Включается при удержании в правом, потом отпружинивает в середину. Видел на алике были раньше, дороговато, а то бы тоже поменять пора.
Возможно
SOT-23-5 DE=xxx RT9193
RT8024GB 0M= SOT-23-5
Возможно
vlad145
- Встал на лапы
Re: Dingoo A320
Кнопка была проверена в первую очередь. Так же были проверены стабилизаторы в обвязке АКБ и USB.
Владимир
vlad145
- Встал на лапы
Re: Dingoo A320
Результаты дальнейших копаний:
все Mosfet-ы исправны, стабилизаторы (какие смог определить) исправны. Стабилизатор с маркировкой 0M=10R, имеет выходное напряжение 1,8 В, оно появляется только в момент зажатия кнопки Reset. В режиме прошивки (B+Res) компом не определяется. По потреблению: при включении (S2-ON) - 10-12 Ma и сброс на 0, при нажатии на Res - 30 Ma и сброс на 0. Плату прогрел. Какие будут мысли, где дальше копать?
Владимир
Re: Dingoo A320
Греть наверно было незачем.
Подозреваю на 0 напруга не должна падать, может там прошивку грузить не с чего, или коротыш какойто вроде кондёров.
Хорошо бы найти на проц документацию и посмотреть как оно работает.
Мне свою лень открывать смотреть чё как, да и резьба там на корпусе уже издыхает. И вообще ей хорошо в коробке в пыльном шкафу, думаю продать чтоль как ретро. Там просто экран там себе состояние, шлейфик подпаян к стеклу.
Ну а вообще еслиб не историческая ценность, такие штуки ремонтировать незачем. Я со всякими ритмиксами сразу в помойку отправляю
vlad145
- Встал на лапы
Re: Dingoo A320
Изначально было известно, что просто не стала включаться, поэтому и решил прогреть. По опыту ремонта сотовых знаю, посте падений иногда помогает, а то, что роняли, никогда не признаются. После допроса с пристрастием, было выяснено, что была попытка прошить. После сообщения об ошибке, всё выключилось. Так что вопросов стало ещё больше. Если прошивкой затёрли загрузчик, то как его восстановить, в инете информации не нашел.
Владимир
Re: Dingoo A320
Нужно искать гайд по установке Dingux загрузчика, ну карта памяти обязательно нужна на которую ставить.
Возможно брикнулась встроенная прошивка, а с карты ОС работать будет.
Включите с зажатым селектом, будет какая картинка.
Прошивал свою, помню было чтото плохо, после прошивки тоже на тоже пришлось вручную докидывать файлы прошивки на внутреннюю память, хотя с завода они были гдето спрятаны.
Re: Dingoo A320
Думаю сбагрить своё на запчасти. даже не помню что с ней делал и почему копал, но похоже что с ней чтото не так.
Вот думаю какую цену выставить, последний раз на юле замечена за 800.
Ремонтировать желания нет, но и выбросить жалко, всё таки и вид нормальный и упаковка, может каким коллекционерам на пользу.
И как бонус, карту памяти оставлю себе
