У меня паяльная станция обгорели жало, купил из китая, сно..
Сообщение xTIGRx »
У меня паяльная станция обгорели жало, купил из китая, снова обгорели.
Я паяю при температуре 360. Так посоветовали люди. Можете перечислить те вещи которые нужно соблюдать чтобы жало не выгорело. Включаю паяльную станцию, а через некоторе время на жале цвет такой становиться синий, розовый, Как радуга какая - то.... И припой не прилепает больше.
Советуют напильником, а другие говорят не надо ибо гробишь жало. Как быть то емае. ..... :kill:
Все советую дают, и ни одного нормального совета((, только хуже станвиться
:cry: :cry:
Сообщение mickbell »
Жверство форменное. Так любое жало загубится. 300, ну 320, не выше. Кратковременно можно разогревать для пайки чего-то массивного, потом не забывайте вернуть температуру назад. Оживить жало можно активатором жала. Тут я ничего не посоветую, не пробовал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
для очистки жала в комплекте должна быть минеральная губка, она клвдется в емкость в подставке и заливается-пропитывается обычной водой. напильником или наждачкой ни в коем случае нельзя чистить
Сообщение Stasjuk »
Сначала снизить температуру, чтоб жало не горело, хотя может такие жала, я обычно в зависимости от того, что паяю ставлю температуру для SMD 300°C±20°С, если выводные, то в зависимости от размера - стандартные ноги резюков, кондеров, ИМС температура 320°С ±10°С, массивные детали бывает, что и 370°С и 400°С.
Опять же у меня жало тоже периодически обгорает даже если температура небольшая, а если паяешь, то даже на нагретом до 360°С ничего не горит, еще заметил, что пользуясь канифолью долгоиграющие жала быстро обгорают, а если флюс из проволочного припоя жало долго не обгорает.
Сообщение _RUS73_ »
Пайка при температуре 300 и чуть более осуществляется в редких случаях и кратковременно, а именно: при пайке, отпайке массивных деталей, либо компонентов на полигонах быстро отбирающих тепло.
Во всех остальных случаях при пайке что smd, что выводных компонентов температуру выставляю 250-270градусов, не более. И все отлично паяется.
Повышенная температуре также вредна при пайке и может повредить или вывести из строя электронные компоненты.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
xTIGRx писал(а):У меня паяльная станция обгорели жало, купил из китая, снова обгорели.
Все советую дают, и ни одного нормального совета ((, только хуже станвиться
Прежде всего- таким советчикам это жало в одно место запихнуть..
Если активатора хала нет, то можно попробовать (я так делаю, и, кто- то на форуме тоже пробовал- подтвердил "действенность совета" ) плавлю термоклей жалом паяльника, потом обтираю его толстой тряпочкой, и залуживаю припоем в приличном количестве канифоли... Я не знаю, почему, но жало очищается и начинает работать..
Ещё - если на жале есть "чёрный нагар" - остатки от пригоревшей канифоли- то я их счищаю не напильником, а... ну, например, металлической линейкой..
То, что клеевой стержень способствует очищению жала- обнаружил случайно, просто надо было что- то приклеить, плавил клей жалом паяльника, потом протёр, и обнаружил, что стало лучше паять.. :dont_know:
А пять, действительно, надо при гораздо меньших температурах - 250~300 градусов, в зависимости от толщины жала, размеров запаиваемой детали и состава припоя.
Сообщение Albert_V »
Надо будет попробовать...
Я делаю немного по-другому:
Вначале жало в канифоль, потом залуживаю припоем с флюсом CF-10.
Что касается температуры - тут сложно сказать точно, поскольку у китайских паяльников редко температура на индикаторе (или по шкале переменника) соответствует реальной.
Проще "найти температуру" при которой припой начинает плавиться и, слегка прибавляя нагрев, подобрать такую температуру, при которой комфортно паять.
Канифоль не должна испаряться с жала "моментально".
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
За совет с термоклеем спасибо, вдруг пригодится. По поводу очистки от нагара, то тоже счищаю типа линейки или канцелярским ножом, без нажима. До кончика жала, которое не обгорает можно чистить и жестко, а сам кончик только поскоблить чуток, чтобы не поцарапать.
У меня два паяльника, оба китайские. Температуру отображает только фен, и то я ей не верю. Паяльники эксплуатирую и на полную катушку порой выворачиваю темпер. А так в среднем на шкале показывает около 400! градусов цельсия. Однако в реале, ниодно жало еще не обгорело. Одному так вообще уже лет 10. Просто шкала на паяльнике сильно врет по температуре. :))) :solder:
Станислав
Сообщение 423958025 »
скорее и жала такие:у друга на эрсе айкон уле лет как 5 жало как новое,при 350 всегда паяет,у мня 220-250 неболее и то обгорает.Пора наверно от канифоли отходить,и припой используйте нормальный
А я канифолью паяю. И вторые жала заказывал комплектом на Алиэкспрессе рублей за 50... Там всякие разные были, но я использую лопаточки.
Кроме канифоли использую и другие флюсы, в том числе агрессивные. :dont_know:
Станислав
Вернуться в «Практика»
