Страница 1 из 1
Не включается экран планшета RItmix rmd 1027
Добавлено: Пн апр 17, 2017 12:57:18
SKS2013
Здравствуйте.
Поставил новый аккумулятор - перестал работать экран(даже со старым аккумулятором - пробовал, не включился). Но(!) звук включения приложения(выставление тактовой частоты при закуске) появляется.
Два вопроса появилось.
1. Как отсоединить шлейф экрана от платы?
2. Что это за белое такое(на пластик похоже)? Даже на чипе было одном капля
Четвертый контакт с конца
P.s. Сейчас - что бы не тыкать мне что "не припаяно", я отпаял и зачищаю контакты...
Re: Не включается экран планшета RItmix rmd 1027
Добавлено: Пн апр 17, 2017 13:27:33
Maykill
надеюсь- догадался сперва батарею отпаять?
Добавлено: Пн апр 17, 2017 13:55:04
vlasovzloy
коричневые штуки вправо аккуратно сдвинь и шлейф потом туда же вправо вынимается. а шим питания подсветки в кружочке скорее всего, нужно смотреть вход EN.
белое это соль походу, нужно отмыть зубной щеткой со спиртом
Добавлено: Пн апр 17, 2017 20:19:02
АлександрNZ
Не криво ли шлейфик сидит? Если его поправить?
Добавлено: Пн апр 17, 2017 20:44:53
conler
Ковырял один планшет с проблемой подсветки - обрыв в шлейфе дисплея на переходах был. Решилось разборкой дисплея и подпайкой тонким МГТФ-ом непосредственно к площадкам светодиодной линейки. Ну а с другой стороны к конденсатору и датчику тока штатного драйвера подсветки. Дисплей 7", разобрал без проблем (аккуратно).
Добавлено: Вт апр 18, 2017 05:51:44
Денис Комаров
SKS2013 писал(а):Как отсоединить шлейф экрана от платы?
Двумя тонкими отвёртками одновременно вытянуть коричневый пластиковый фиксатор из разъёма на 1 мм (до упора).
Затем в ту же сторону вытянуть шлейф.
А вот это ничего страшного?
Добавлено: Вс апр 23, 2017 12:19:16
SKS2013
vlasovzloy писал(а):коричневые штуки вправо аккуратно сдвинь и шлейф потом туда же вправо вынимается. а шим питания подсветки в кружочке скорее всего, нужно смотреть вход EN.
Спасибо.
А если до конца не заряжается аккумулятор(в правом верхнем углу -
99%) и БЫСТРО разряжается - это из-за чего(вроде пришел он мне не поврежденный, как предыдущий был уже)?
Помогите пожалуйста определить контроллер заряда на плате планшета моего.
P.s. Напряжение в пределах нормы подается с контроллера самого аккумулятора. И аккумулятор сам стабильно выдает его!
Добавлено: Вс апр 23, 2017 19:39:12
АлександрNZ
AXP221
Добавлено: Пн апр 24, 2017 14:32:25
SKS2013
АлександрNZ писал(а):AXP221
Спасибо БОЛЬШОЕ вам. И поклон.
Подскажите пожалуйста - как
проверить мой контроллер(уж странно сильно много потребляет... "Потребляет" - даже в простое под 1А и больше в приложении)
на достоверность?
Добавлено: Вт май 30, 2017 12:18:20
SKS2013
как прозвонить контроллер?
