Не включается экран планшета RItmix rmd 1027
Сообщение SKS2013 »
Здравствуйте.
Поставил новый аккумулятор - перестал работать экран(даже со старым аккумулятором - пробовал, не включился). Но(!) звук включения приложения(выставление тактовой частоты при закуске) появляется.
Два вопроса появилось.
1. Как отсоединить шлейф экрана от платы?
2. Что это за белое такое(на пластик похоже)? Даже на чипе было одном капля
Четвертый контакт с конца
P.s. Сейчас - что бы не тыкать мне что "не припаяно", я отпаял и зачищаю контакты...
Последний раз редактировалось SKS2013 Пн апр 17, 2017 16:44:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
надеюсь- догадался сперва батарею отпаять?
Сообщение vlasovzloy »
коричневые штуки вправо аккуратно сдвинь и шлейф потом туда же вправо вынимается. а шим питания подсветки в кружочке скорее всего, нужно смотреть вход EN.
белое это соль походу, нужно отмыть зубной щеткой со спиртом
(183.5 КБ) 726 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Не криво ли шлейфик сидит? Если его поправить?
Сообщение conler »
Ковырял один планшет с проблемой подсветки - обрыв в шлейфе дисплея на переходах был. Решилось разборкой дисплея и подпайкой тонким МГТФ-ом непосредственно к площадкам светодиодной линейки. Ну а с другой стороны к конденсатору и датчику тока штатного драйвера подсветки. Дисплей 7", разобрал без проблем (аккуратно).
Сообщение Денис Комаров »
SKS2013 писал(а):Как отсоединить шлейф экрана от платы?
Двумя тонкими отвёртками одновременно вытянуть коричневый пластиковый фиксатор из разъёма на 1 мм (до упора).
Затем в ту же сторону вытянуть шлейф.
А вот это ничего страшного?
Сообщение SKS2013 »
vlasovzloy писал(а):коричневые штуки вправо аккуратно сдвинь и шлейф потом туда же вправо вынимается. а шим питания подсветки в кружочке скорее всего, нужно смотреть вход EN.
Спасибо.
А если до конца не заряжается аккумулятор(в правом верхнем углу - 99%) и БЫСТРО разряжается - это из-за чего(вроде пришел он мне не поврежденный, как предыдущий был уже)?
Помогите пожалуйста определить контроллер заряда на плате планшета моего.
P.s. Напряжение в пределах нормы подается с контроллера самого аккумулятора. И аккумулятор сам стабильно выдает его!
AXP221
Сообщение SKS2013 »
АлександрNZ писал(а):AXP221
Спасибо БОЛЬШОЕ вам. И поклон.
Подскажите пожалуйста - как проверить мой контроллер(уж странно сильно много потребляет... "Потребляет" - даже в простое под 1А и больше в приложении) на достоверность?
Сообщение SKS2013 »
как прозвонить контроллер?
