Страница 1 из 1
Зарядное устройство Орион PW325
Добавлено: Вс апр 23, 2017 15:52:50
tair
Re: Зарядное устройство Орион PW325
Добавлено: Вс апр 23, 2017 16:01:42
Maykill
если глянуть на схему- там написано " 47 К установка тока"
http://archive.espec.ws/section1/file22421.html
Добавлено: Вс апр 23, 2017 16:10:20
tair
Это переменный на панели управления, интересует подстрочник на плате.
Добавлено: Вс апр 23, 2017 16:15:44
Maykill
ну так ссылку на схему я пошто давал?
кстати на ней- не нашел
Добавлено: Вс апр 23, 2017 18:15:48
Spec
по таким фото платы можно только гадать.... да и схема что-то не очень совпадает по номиналам...
..но возможно, что это ограничитель максимального тока...
ЗЫ. и даа, номинал-то у него с боку написан...
Добавлено: Пн апр 24, 2017 05:49:25
tair
Нашёл похожую схему,это резистор под номером "2". Этот подстроечный резистор регулирует глубину обратной связи одного из усилителей в микросхеме lm324.
Подскажите его назначение в работе общей схемы зарядного устройства ? Хотелось так же знать, роль резисторов установленных на месте подстроечного резистора под номером "1".
Схему прилагаю.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 20:20:51
chesney
На элементах U2, R57-R60, C31 построен усилитель датчика тока (R19), данная функция в этой схеме не используется. Вторая функция - усилитель положительной ОС по току, формирует вольт-амперную характеристику ЗУ. Оптимальное усиление, когда при максимальном токе на выходе ЗУ напряжение на выходе ОУ составляет 5-6 вольт.
Резисторы R31, R32 задают максимальный ток заряда.
