Зарядное устройство Орион PW325
Сообщение tair »
Подскажите что регулирует подстроечный резистор на плате Орион PW325? Какой номинал?
https://fotki.yandex.ru/next/users/mix1 ... 933?page=0
или тут https://fotki.yandex.ru/next/users/mix1 ... 934?page=0
Сообщение Maykill »
если глянуть на схему- там написано " 47 К установка тока"
http://archive.espec.ws/section1/file22421.html
Сообщение tair »
Это переменный на панели управления, интересует подстрочник на плате.
Сообщение Maykill »
ну так ссылку на схему я пошто давал?
кстати на ней- не нашел :(
PW325.RAR
(82.9 КБ) 204 скачивания
Сообщение Spec »
по таким фото платы можно только гадать.... да и схема что-то не очень совпадает по номиналам...
..но возможно, что это ограничитель максимального тока...
ЗЫ. и даа, номинал-то у него с боку написан...
Сообщение tair »
Нашёл похожую схему,это резистор под номером "2". Этот подстроечный резистор регулирует глубину обратной связи одного из усилителей в микросхеме lm324.
Подскажите его назначение в работе общей схемы зарядного устройства ? Хотелось так же знать, роль резисторов установленных на месте подстроечного резистора под номером "1".
Схему прилагаю.
(125.24 КБ) 852 скачивания
Сообщение chesney »
На элементах U2, R57-R60, C31 построен усилитель датчика тока (R19), данная функция в этой схеме не используется. Вторая функция - усилитель положительной ОС по току, формирует вольт-амперную характеристику ЗУ. Оптимальное усиление, когда при максимальном токе на выходе ЗУ напряжение на выходе ОУ составляет 5-6 вольт.
Резисторы R31, R32 задают максимальный ток заряда.
