Страница 1 из 1
Два потенциометра на одно питание. думаю как расчитать
Добавлено: Ср май 10, 2017 18:38:24
lmmnd9
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, так как на данный момент у меня знания по электронике есть, но везде и по чуть-чуть... )) в общем есть частотник, и для него делаю пульт. Дело в том, что регулировкой частоты можно управлять с помощью двух потенциометров. один основную частоту настраивает, а другой подстраивает более точное значение.
есть выделенные колодки для этого: питание vcc, gnd и аналоговые входы 2 штуки VF1 и VF2. Результаты подстройки задаются результатом Частота=(VF1+VF2*X%) ... короче формула там))
Из манула есть схемка на эти клеммы, но изображено на примере одного потенциометра.
Так вот я думаю, как подключить второй (чтобы его среднюю ногу воткнуть в VF2), и при этом не спалить порты как нибудь, если расчёты будут неверны...
т.е. там уже посчитали сопротивление и мощность потенциометра (на картинке 1кОм, 0,5Вт)
* Сопротивление I = U/R=10В/0,05А=200 Ом миллиампер? хотя это же закон Ома, т.е. 200Ом, а формула начинается с I - сила тока в амперах..(школа давно была, да и тогда неинтересно было) т.е. нужен потенциометр с сопротивлением (обозначение R) 0,2кОма.
* мощность в ваттах P=U*I=10В*0,05А=0,5Вт напряжение на силу, т.е. (это хоть сходится с картинкой)
и почему на схеме потенциометр в 1кОм? может максимально можно грузить это питание таким сопротивлением? а как его посчитали, если у меня получается 0,2кОма?
Теперь вопрос, что из параметров потенциометра не должно превысить допустимое, чтобы не спалить порты в 10В 50мА?
Ведь ещё нужно подобрать его с подходящим номиналом... ближайшим (в магазине).
Читал ещё такое немного поняв только смысл:
Если не найдете потенциометр с указанным выше номиналом, то можете использовать любой номиналом до 10 кОм, а для обеспечения выходного тока от 20 мА со средней точки потенциометра с большим номиналом можете подавать напряжение на базу npn транзистора
( тот же 315 хотя бы ) , коллектор подключить к плюсу питания в 10 вольт, а с эмиттера снимать необходимое напряжение и ток .
Транзистор в этом режиме будет работать эмиттерным повторителем и будет усиливать ток с потенциометра большего номинала, чем 500 Ом .
т.е. так?:
только это тогда, когда мы подбираем потенциометр с большим номиналом (а под номинало сопротивление понимается, да?)
... эээ, не совсем понимаю в каком случае это применять.... ну может это и не к моему случаю конечно... мне кажется неверно схему написал...
Такая вот головоломка у меня пока что)) помогите пожалуйста разобраться.. :)
Re: Два потенциометра на одно питание. думаю как расчитать
Добавлено: Ср май 10, 2017 20:59:37
vem566
lmmnd9 писал(а):Сопротивление I = U/R=10В/0,05А=200 Ом миллиампер?
На самом деле R= U/I. И 200 ом это минимальное сопротивление нагрузки на источник 10 вольт. Так что вся эта арифметика ни о чем.
Берем 2 резистора по 2-5 кОм и не морочим голову ни себе ни людям. Мощность одного резистора в 2 кОм будет
(10/2000)^2*2000 = 0,05 ватта. Чем больше сопротивление, тем меньше мощность резистора.
Добавлено: Чт май 11, 2017 08:34:26
Hand-Maker
... а еще лучше найти и прикупить многооборотники. Тогда одним резистором можно обойтись. Кроме того многооборотники делаются обычно проволочные. Значит более стабильные во времени и температурном диапазоне.
По поводу сопротивления резистора. В мануале указывается, какой максимальный ток можно взять от источника опорного напряжения (от тех 10 вольт). Обычно в районе 20 мА. Номинал резистора должен быть таким, чтобы просто не превысить этот ток. Из соображений надежности, желательно иметь еще и двукратный запас. Но и слишком высоким сопротивление выбирать нежелательно -- будут влиять помехи.
Теперь считаем: 10В на 20 мА будет 500 Ом. Это минимально допустимое сопротивление. Значит нормальным будет потенциометр 2-5 кОм. В принципе, сколько видел подобного оборудования -- практически везде ставят многооборотники на 10 кОм.
http://radiolotok.ru/goods/Mnogooborotn ... v-454.html
http://ay.by/lot/rezistor-peremennyj-mn ... 31232.html
Добавлено: Чт май 11, 2017 17:31:20
lmmnd9
Hand-Maker, силу тока так же можно измерить мультиметром с этих колодок? а в схеме сразу написали 50мА.. можно от них считать?...
как-то не совсем пойму, при токе в 50мА сопротивление R1 200 Ом, а при более низкой силе тока в 20мА надо большее сопротивление 500 Ом...
ну или "Так что вся эта арифметика ни о чем", и "желательно иметь еще и двукратный запас", а на практике вообще можно не только двукратный, а поставить 10кОм...
" В мануале указывается, какой максимальный ток можно взять от источника" - да так то получается по сопротивлению в 10кОм давно перепрыгнули это значение.
я не раз слышал что расчёты это такая штука непростая, если ещё и целую схему рассчитать, поэтому есть такое что: "делают так - делай так же".
но все же интересно..
Добавлено: Пт май 12, 2017 08:43:21
Hand-Maker
Нет, измерять нельзя. Потому что амперметр это практически КЗ. Я не понимаю, зачем вам измерять ток на клеммнике. В паспорте указан максимально допустимый ток, значит не надо его превышать.
Вот у вас есть автомобиль? В паспорте указана его грузоподъемность? Ну вы же на пытаетесь нагрузить его сверх меры, апеллируя тем, что можно например подкачать шины?
Вот это вообще не понял...
У вас видимо неверное представление о том, что происходит в цепи.
На клеммах есть некоторое напряжение, обычно в этих устройствах 10 В.
Если к клеммам ничего не подключено, то и ток нулевой.
Если подключаем резистор, то начинает течь ток, величина которого соответствует закону Ома: I = U/R. Т.е. ток является функцией от напряжения и сопротивления, а не наоборот. и при резисторе 1 кОм будет течь 10 мА, что далеко до предельного.
Если резистор таков, что ток не превышает допустимого, то все нормально. Если резистор уменьшать, ток возрастает, и при достижении предельного значения источник напряжения в частотнике может навернуться. Таким образом ваше любопытство может вылиться в штуку зелени (а то и поболе), ибо частотники обычно неремонтопригодны.
В данном случае у вас явно не хватает знаний и понимания процессов, поэтому "делай так, как делают". А повышать уровень познаний -- пожалста, в библиотеку, без применения их (на данном этапе) к дорогим и опасно-мощным устройствам.
Добавлено: Сб май 13, 2017 08:05:19
lmmnd9
"то начинает течь ток," ... это я понимаю. Есть аккумулятор 12в 60А, если подключить лампочку в 2А, то она будет работать и брать только 2А на сколько и рассчитана. если лампочку взять в 70А - это будет КЗ.
лампочку можно запитать с минимальным сопротивлением 12/60=0.2А, иначе она сгорит. в данном случае лампочка 12В/2А=6 Ом ( или 12в/6 ом=2ампера). вроде бы понял)
с формулами путаница, я их воспринимал как математические, типа х=, а надо как I равнозначно, поэтому и путался..
I=U/I закон ома
R= U/I хотел в таком виде понимать
"Если резистор уменьшать, ток возрастает"
вот и получается, что 200 ом минимальное допустимое резистора, т.к. 10в/0,05а=50мА, что равно знач. мануала.
и при резисторе 1 кОм будет течь 10 мА, получается, что мы максимум можем повесить сопротивление резистора в 5кОм, и не больше, т.к. он потребляет 50мА. а лучше взять в 4кОма или два по 2кОма. А параметр P-мощность резистора, не совсем понял какую ключевую роль в подборе играет, просто как параметр выделения тепла..
Добавлено: Сб май 13, 2017 08:40:23
Hand-Maker
Проблемы с арифметикой для второго класса??? Или нелепый троллинг?
По формуле посмотри: чем больше резистр, тем меньше ток.
Выделяемые мощности настолько малые, что их можно не учитывать.
Так... В сад! Все в сад! точнее книжки читать по началам электроники! Такой бред позволяют себе только комментаторы канала Дискавери.
Добавлено: Сб май 13, 2017 09:13:09
lmmnd9
Hand-Maker, нет это не троллинг, а там да, немного опечатка (с амперами)... в общем я пока ещё почитаю литературу, перечитаю раз десять переписку здесь, и постараюсь понять, если что придётся опять спрашивать...
Hand-Maker, спасибо за помощь.
