Страница 1 из 1
Протекает ТЭН бойлера.
Добавлено: Пт май 12, 2017 13:48:07
isx
Приветствую!
Столкнулся с новой для себя проблемой - потек бойлер. Но потек не как обычно (из прогнившего бака), а из под клея ТЭНа. Можно было бы купить другой ТЭН, но ближайшая поездка планируется не ранее чем через неделю, а горячей воды жесть как не хватает уже сейчас :) .
На фото видно, что из ТЭНа выходят 4 контакта, которые потом соединены попарно. В том месте, где они выходят все заляпано клеем (что-то похожее на силикон), вот именно из под него бьет небольшой фонтанчик.
Чем можно залить/заклеить это место, чтоб давлением не выдавило?
Re: Протекает ТЭН бойлера.
Добавлено: Пт май 12, 2017 15:03:45
vlasovzloy
белым автогерметиком в тюбиках (не уксусным)
Добавлено: Пт май 12, 2017 16:25:47
gsmart
Добавлено: Пт май 12, 2017 16:33:07
isx
А не выдавит? В системе давление всё-таки серьёзное.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
А что насчёт эпоксидки?
Добавлено: Пт май 12, 2017 17:09:28
gsmart
isx писал(а):А не выдавит?
Так вы открутите тэн и загерметизируйте его изнутри, где трубки в подпятник заходят, видимо там и травит.
isx писал(а):А что насчёт эпоксидки?
От перепада температур рассыпится. Да и воду она не любит.
Добавлено: Пт май 12, 2017 17:17:21
isx
Точно, чёт я и не сообразил, что можно изнутри промазать :) .
И ещё пара вопросов. Ничего страшного, что герметик контактирует с водой (я о его токсичности), и выдержит ли он при нагревании ТЭНа (он же будет обляпан непосредственно на ТЭНе внутри бака)?
Добавлено: Пт май 12, 2017 18:39:19
vlasovzloy
Выдержит. Ты же горячую воду из титана не пьешь, а для тела ничего страшного
Добавлено: Пт май 12, 2017 20:28:40
gsmart
isx писал(а): Ничего страшного, что герметик контактирует с водой (я о его токсичности)
Я таким чайник на работе заляпал, никто ещё не отравился. :)
isx писал(а):и выдержит ли он при нагревании ТЭНа (он же будет обляпан непосредственно на ТЭНе внутри бака)?
Как на фото выше "Казанский" герметик выдержит, я на него колена глушителей на 2Т моторах в районе примыкания к цилиндру ставил, норамльно держит.
Добавлено: Сб май 13, 2017 09:45:58
grek13
А я бы посоветовал абровский красный. только обезжирить предварительно.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 03:54:00
74LS00
абровский как раз уксусный, очень мягкий, сохнет наверно неделю, тогда уж лучше строительный он прочнее.
Покупал както, но качество не порадовало, он даже не впитывается и не липнет толком. Казанский намного крепче, за годы каменеет
Добавлено: Вт июн 06, 2017 00:26:22
isx
Совсем забыл про ветку :) . Короче, заклеил изнутри простым автогерметиком как на фотке у gsmart, а снаружи обляпал конкретно сухой сваркой (я не хотел её использовать, но отец настаивал на том, что "так будет лучше" :) ). 20 дней - полет нормальный. Думаю поживёт еще.
И поделюсь еще одним замечанием. В бойлерах (и не только) часто ставят ТЭНы с магниевым электродом. В моем бойлере электрод разъело к чертям, и у самого основания ТЭНа скопились кучи окислов магния и ржавчины, от чего начали ржаветь сами нагревательные элементы. В остальных местах ржавчины на нагревательных элементах нет, и накипи тоже (бойлеру чуть более года).
Дело в том, что вода у нас в системе практически родниковая - чайники не покрываются накипью десятилетиями! Также несколько раз разбирал стиралку, которой уже более 7 лет. На ТЭНах нет магниевого электрода, и на них ни капли накипи и коррозии. Также проводили исследования качества воды, которые показали, что вода реально чистая.
Из всего этого я сделал вывод, что этот электрод может притягивать то что надо и не надо (по крайней мере в мягкой воде), в результате чего разрушается сам и своими продуктами разложения подвергает коррозии сам нагревательный элемент. Короче, вырвал я его остатки и выкинул нах :))) .
Добавлено: Вт июн 06, 2017 00:59:47
АлександрЛ
[uquote="isx",url="/forum/viewtopic.php?p=3120458#p3120458"]Дело в том, что вода у нас в системе практически родниковая - чайники не покрываются накипью десятилетиями! .[/uquote] Счастливчики.. Несчастные у вас только стоматологи- они без работы остались..
Я два года жил в таком месте, где от воды накипи нет, и ещё эта вода привезённую накипь удаляет.. И камни с зубов- тоже. Почти все местные жители ходят с замечательными зубами, а стоматологи сидят без дела. :))) :))) :)))
Добавлено: Вт июн 06, 2017 01:38:35
isx
Стоматологам работы хватает, не стоит за них переживать :))). На личном опыте убедился, что для зубов бОльшую роль играет генетика.
Добавлено: Вт июн 06, 2017 01:42:09
АлександрЛ
Ну, вода тоже не последнюю роль играет..
Добавлено: Вт июн 06, 2017 02:17:23
isx
Согласен. Особенно если она долго находилась при минусовой температуре. Всю челюсть может разнести, и генетика не спасет :))) .
