Почему светодиод считается токовым прибором.
Сообщение geodx »
Почтенные коты, у меня детский вопрос. Не могу понять, почему светодиоды считаются токовыми приборами и почему их нельзя включать без стабилизатора тока. Подключил инфракрасный светодиод к 3 вольтовой батарейке, как того и требуется по документам - а он возьми и раскались, как печка.
Осмелюсь предположить, что это связано с падением его сопротивления при нагревании, в отличие от лампочки, у которой сопротивление под нагрузкой возрастает и ток самостабилизируется. Как-то так?
Так же непонятно, почему фотодиоды тоже считаются токовыми приборами, и почему их подключают на преобразователь ток-напряжение. Типа они по принципу действия напоминают конденсаторы (самозаряжающиеся под действием света) и посему не держащие стабильно напряжение. А вот ток как раз удерживающие нормально, если свет падает ровно и стабильно.
Я верно рассуждаю?
Сообщение Света »
Токовыми являются большинство полупроводниковых приборов, то есть приборы с p-n переходами из-за вольт-амперной характеристики этого p-n перехода.
Сообщение mickbell »
[uquote="geodx",url="/forum/viewtopic.php?p=3107842#p3107842"]Осмелюсь предположить, что это связано с падением его сопротивления при нагревании, в отличие от лампочки, у которой сопротивление под нагрузкой возрастает и ток самостабилизируется. Как-то так?[/uquote]Прежде всего, посмотрите, как выглядит вольт-амперная характеристика светодиода, да вообще любого диода. И посмотрите, насколько меняется ток при небольшом изменении напряжения. Окажется, что в этом случае ток меняется непропорционально сильно, не то, что у резистора. А вот если, наоборот, немного менять ток, то напряжение меняется совсем мало - тот факт иногда используют для стабилизации напряжения. Хотя редко, благо нынче купить нужный стабилитрон - не проблема. Это если не трогать температурный коэффициент, который вы уже упомянули.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение geodx »
Спасибо большущее! А кто как делает стабилизаторы тока? Если светодиод используется для точной передачи сигнала, то резистор использовать плохо, у него стабильность неважная. Я видел - есть какие-то импульсные стабилизаторы тока для светодиодных лент. Но ведь любая импульсная техника сильно шумит. Или имеет смысл сделать стабилизатор тока на операционном усилителе?
Насчет термостабилизации. Если разместить платку со светодиодом на элементе Пельтье и заморозить ее - хорошая ли это идея? Ведь в электронике с падением температуры резко улучшаются все параметры.
Зависит от нагрузки. Если ей надо немного, десятки миллиампер, то вполне можно делать его линейным, и даже не на операционном усилителе, достаточно транзистора, стабилитрона и двух резисторов (один из них в эмиттер, токозадающий). Для более мощных нагрузок - разумеется, импульсный преобразователь. А чтобы не шумел - правильно его выполнить, включая фильтрацию на линиях питания.
Что же касается охлаждения - вряд ли эта идея окажется экономически оправданной, иначе многие давно бы так делали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
к сожалению и свечение от тока зависит нелинейно, поэтому или ШИМ или ООС с захватом оптического канала (ставится фотодиод и корректирует яркость светодиода, приводя к более линейным его х-ки, например через операционник - входной сигнал в "+", а сигнал с фотодиода в "-")
про фотодиод - кол-во фотонов, упавших на кристалл пропорционально количеству выбитых и ушедших электронов т.е. пропорционально прошедшему заряду (все электроны заряжены одинаково), теперь, если это всё разделить на время - получаем справа интенсивность света, а слева - ток, т.е. интенсивность света пропорциональна протекающему через фотодиод току.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
хотя правильнее наоборот - протекающий через диод ток пропорционален интенсивности падающего на его кристалл света
Вернуться в «Теория»
