Посоветуйте Upgrade УНЗ в колонках EV Sentry 100EL
Сообщение st47k3r »
Доброго времени уважаемые форумчане!
Прошу совета.
Есть в наличии 2 колонки, ElectorVoice Sentry 100 EL(PDF Manual).
Блок УНЗ в них(родной) - полное г..
Входы - балансные.
Мощность - 50 Вт.
Думаю, чем заменить саму схему, на что-либо более, "приличное".
Хотел послушать рекомендации бывалых и тех кто в теме :)
зы: ну или приговор - списать на сушу :)))
Спасибо! :)
Сообщение Borodach »
А что такое "УНЗ" ...? :)
Сообщение Ратмир »
Усилитель низкого звука. Видимо :)
Сообщение бабай »
[uquote="st47k3r",url="/forum/viewtopic.php?p=3109940#p3109940"]рекомендации бывалых и тех кто в теме :)[/uquote]
будут такие : продайте эту акустику людям с ушами и купите себе Ы - 90 . :facepalm:
Сообщение st47k3r »
Borodach, :))) - это..мм.. опечатка :)
бабай, - хм..тогда уж можно и "Электронику 35АС-015" поискать.. или еще чего.
Перефразирую вопрос:
- какую схему порекомендуете, для ее ЗАМЕНЫ в ЭТИХ колонках? :)
Сообщение sergeisams »
st47k3r писал(а):какую схему порекомендуете, для ее ЗАМЕНЫ в ЭТИХ колонках
Схему Ланзара или ОМ2 ("Оплеуха Микрухам" Mark 2), например. Обе хорошо разжёваны на просторах сети.
А чем именно штатный усилитель не устраивает? Мощностью? Так она определяется возможностями блока питания и без его замены ничуть не возрастёт! :)) По искажениям - тоже превзойти применённую гибридку не всякий усилитель сможет... Так ради чего всё затевается? Что именно не нравится в звуке?
Сообщение AcousticManiac »
Тю, довольно серьезная вещица, далеко не попса. Думаю, там все и так довольно грамотно, не стоит мудрить.
[uquote="st47k3r",url="/forum/viewtopic.php?p=3109940#p3109940"]Есть в наличии 2 колонки, ElectorVoice Sentry 100 EL
зы: ну или приговор - списать на сушу :)))[/uquote]
Приговор- ПОСЕТИТЬ ПСИХИАТЕРА.. STK-084, да ещё с буковкой G... :facepalm: Обычно считается, что оконечник серии STK - это то, круче которого и мечтать не стоит...
Ну, ещё можно шаловливые ручонки подкоротить, чтобы не чесались..
ssc
Сообщение ssc »
...с ручонок и надо было начать, имхо...
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3113715#p3113715"]STK-084, да ещё с буковкой G... :facepalm:[/uquote]
Посмотрел, что за чип - ого, могу лишь присоединиться к рекомендации ничего не трогать.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение kentgaryk »
st47k3r писал(а):Думаю, чем заменить саму схему
Если не дает покоя творческий онанизм то заменить надо на 174УН7 почувствовать разницу и не задавать впредь дурацких вопросов. :wink:
